Plusieurs problèmes avec ma carte mere ASUS A7N8X !!! help
Voici les pb rencontrés avec ma carte mere a7n8x.
En premier voici ma config sous windows 2000 pro :
XP 2400+
2 barettes de 512Mo DDR 333
GeForce 4 4200 128Mo 8x
(pour plus d'infos : www.ordishark.fr.fm)
1er pb) impossible de mettre les 2 barettes de ram, le pc fonctionne correctement qu'avec une seule barette, sinon il est instable (reset sous windows 2000). J'ai pourtant mis a jour le bios de ma carte (v 1002a). Est ce parce que ce ne sont pas des barettes de marque (generiques)???
2eme pb) g branché la sonde de température de mon ancienne carte asus (cuv4x) sur cette carte mere pour avoir une sonde en plus et je ne retrouve l'info de la température de la sonde nulle part, ni dans le bios, ni dans asus pc probe, est ce normal ???
3eme pb) je n'ai pas eu le module avec les sorties son en plus... donc je me retrouve avec une carte mere 6 canaux, mais je ne peux exploiter que deux canaux... un amis a moi a une carte mere mere d'une autre marque avec un module qu'il n'utilise pas. Est ce compatible avec ma carte mere ? est ce le meme brochage ???
Merci a tous de m'aider.
Voici mes barettes de ram :
Oui c possible, l'a7n8x est hyper casse-pieds sur ce point, trés sensible, elle accepte pas n'importe koi notamment lorsque tu fais fonctionner le twin bank
Certaines cm (il y a eu plusieurs rev qui sont apparues) ont un BIOS trés relatif, pas trés au point ... ------> flashage
Sur ma cm avant flashage, j'avais une température sous le BIOS trés aléatoire ... puisqu'elle indiquait au coup par coup (toute les deux secondes) 33 ou 49°C ; aprés flashage, problême corrigé
Là j'en sais vraiment rien
grrrrrrrr a écrit1er pb) impossible de mettre les 2 barettes de ram, le pc fonctionne correctement qu'avec une seule barette, sinon il est instable (reset sous windows 2000). J'ai pourtant mis a jour le bios de ma carte (v 1002a). Est ce parce que ce ne sont pas des barettes de marque (generiques)???
la liste de RAM "certifiée", comme ça, plus de doute... http://www.asus.com.tw/mb/socketa/a7n8x/A7N8Xqvl.htm
Si tu as l'A7N8X standard pas de module son supp.
Pour avoir le 5.1 tu fais
Volume principal>avancé et tu coches les cases idoïnes. Là tu n'auras plus qu'à brancher tes enceintes sur les entrées micro et Line in qui se transforment en sorties pour les HP arrière et le central.
Pour les mem, c'est un casse-tête. A régler au cas par cas ( Voir aussi les réglages timings.
Pour la sonde, moi j'ai essayer une que j'avais= pas de boot...
Oui je l'ai eu sans module son supplémentaire...
Peux tu mieux m'expliquer ou je configure tout ca ? Je n'ai pas trouvé, c'est dans le bios ? sous windows ? a quel endroit exactement ?
Moi mon pc fonctionne normalement avec la sonde, mais je ne retrouve l'info nulpart, comme si elle n'etait pas branchée !
[#aa5500]
hurrikeyz a écritSi tu as l'A7N8X standard pas de module son supp.
[#aa5500]
je me sis fait griuller
[#aa5500]
Put1, c'est simple
Ouverture du panneau de controle volume----> Avancé---->Là tu trouves les 2 cases à cocher!!!
Aprèes tu branches au cul du pc dans les fiche rose et bleue tes enceintes AR et ton Subwoofer.
