Pobleme suite flashage Bios
Salut à tous, je viens solliciter votre aide car je fais face à un probleme qui me deroute.
Comme je n'arrivais pas à faire fonctionner correctement mon sli sur mon systeme, j'ai décidé de flasher le bios de mon asus p5nesli.
J'ai mis la derniere version, installée depuis windows (asus update) , tout a bien fonctionné mais au reboot , ecran noir ... j'ai rebooté à la main , et là ça a demarré correctement mais plantage a l'ecran de chargement de windows xp.
Apres multiple essais , je n'arrive pas a atteindre le bureau windows, soit ça plante (freeze) au bios , ça la page suivante du post, soit a la page de selection de mon OS, soit pendant le chargement de xp.
Quand je laisse reposer un peu l'ordi , j'arrive à aller jusqu'au chargement de xp , mais apres plusieurs essais je vais nettement moin loin , et freeze parfois au niveau du bios.
J'ai reflashé a partir du bios qui contient un utilitaire de flashage , et rien n'a changé , malgrés flashage réussi sans encombre (apres avoir laissé reposer du coup).
J'ai ensuite essayé de flasher avec l'avant derniere version du bios sur le site d'asus, flashage reussi egalement mais toujours le probleme de freeze , impossible d'utiliser l'ordi donc.
Je ne comprend pas, ça fonctionnait tres bien avant (a part le soucis du sli qui est quand même moin grave !). J'avais le bios d'origine. Et si j'essaie de remettre le vieux bios du cd support d'asus, le systeme refuse car c'est d'apres lui pas une bonne idée de downgrader à ce point ... je suis donc condammné aux versions récentes du bios, qui pour l'instant me font freezer !
(ce n'est peut etre pas lié au bios car ils se flashent correctement) mais c'est apparu suite au flashage quand meme ...
là je ne sais plus trop quoi faire , j'aimerai trouver une solution ! je n'ai pas envie de racheter une CM .. d'autant que la p5ne sli n'est pas si mal ....
Avez vous des idées ou suggestions ?
Merci d'avance les gars !!
Systeme :
corde 2 duo E6750
2x 8800GTS 640
asus P5neSLI
4GO ddram nvidia sli ready
windows xp
tous les drivers à jours
Autres pages sur : pobleme suite flashage bios
NB : j'ai essayé un clear cmos apres le premier flash , mais cela n'a rien changé
(mise hors tension , déplacement du cavalier pendant une minute , toujours hors tension , puis replaçage du cavalier et remise sous tension)
alors figurez vous que le probleme vient des barrettes de ram (2x OCZ Nvidia sli ready 2gb).
une est plus defectueuse que l'autre , lorsque je l'ai retirée tout a fonctionné beaucoup mieu, mais pas encore parfait , j'ai remplacé les deux par des vieilles corsair 1gb et là ça tient , ça demarre correctement et le systeme est stable.
Alors le flashage aurait il pu endommager la ram ???
j'ai fais un meme test pour chaqu'une des barettes.
la premiere j'ai arreté le teste a 50% , il avait relevé 3500 erreurs.
la second est en train de tourner, à 3 % j'ai deja 50 000 erreurs ....
que puis je faire ? a ma connaissance ça releve du probleme materiel => SAV
merci d'avance !
