Mon DVD-rom Polaroid BDV316C n'est plus reconnu
Depuis hier mon lecteur DVD-rom ne fonctionne plus, il ne lis plus de cd ou Dvd. Les seules references que j'ai sont : DVD-ROM BDV316c Polaroid.
Quand je vais dans le gestionnaire de peripherique, il est activé mais me dis ceci : "Windows a chargé le pilote de périphérique de ce matériel mais ne trouve pas le périphérique matériel."
Quelqu'un peut-il m'aider?
Autres pages sur : dvd rom polaroid bdv316c reconnu
il faut qu'avec la nappe ide et l'alimentation que le bios puisse reconnaitre un peripherique ide.
ya une position dans le bios dans la partie ide
le bios fait une detection de ton peripherique ide
et il affiche ce qu'il trouve.
si ne detecte rien, c'est soit que le peripherique est mort
ou la nappe n'est pas bonne.
dans ce cas tu prends la nappe ton Disque dur, puisque cette nappe là est bonne.
tu debranches tout les peripheriques ide
tu branches uniquement ton dvd et là tu vas dans le bios
et si le bios n'arrive pas a le detecté
c'est que ton dvd serait malheureucement mort
sto@IDN a dit :
il faut qu'avec la nappe ide et l'alimentation que le bios puisse reconnaitre un peripherique ide.ya une position dans le bios dans la partie ide
Desolée d'être un peu chiante, mais comment je fais pour aller au bios?
Sinon qu'est ce qui a pu créer cette panne, j'ai pourtant rien fait de special. Je jouais à Far Cry, j'ai en levé le CD, puis aprés, j'ai juste desinstallé et reinstallé Firefox et Quicktime parce que j'avais un probleme... Et puis plus rien...
normalement pour entrer dans le bios
c'est au boot
on appuie sur "suppr ou del"
parfois f2
au boot en bas ca te dit quel touche appuyer pour entrer dans le bios.
si tu ouvres ton ordi avant de toucher des fils debranche la prise de courant de l'alim. novice va
les lecteurs cd et dvd ca tombent en panne aussi
c'est au boot
parfois f2
Ah oui c'est deux fois mieux
C'est bon à savoir.
Sinon j'ai debranché la nappe du DVD puis rebranché aprés, et là il l'a reconnu. Mais en rebranchant un autre lecteur, là plus rien, il a pris la place du lecteur DVD. Je precise qu'aujourd'hui je voulais installé cet autre lecteur, il n'etair pas present hier quand j'ai eu la panne. Donc en gros je ne peux pas avoir 2 lecteur à la fois?
C'est bon à savoir.Sinon j'ai debranché la nappe du DVD puis rebranché aprés, et là il l'a reconnu. Mais en rebranchant un autre lecteur, là plus rien, il a pris la place du lecteur DVD. Je precise qu'aujourd'hui je voulais installé cet autre lecteur, il n'etair pas present hier quand j'ai eu la panne. Donc en gros je ne peux pas avoir 2 lecteur à la fois?
Singo a dit :
avec la nappe du lecteur dvd.
on va mettre l'autre lecteur plus tard c'est une histoire de jumper
tu remets le disque dur sur sa nappe ainsi que le dvd
et tu t'assures que tout les cables sont bien enfoncés
que le bios reconnais bien ton disque dur et ton dvd
et la tu redemarres
je reviens plus tard
ben c'est une bonne nouvelle
pour ton autre lecteur
il faut qu'il soit detecté par ton bios aussi
tu as ta nappe ide et sur cette nappe ton lecteur dvd qui fonctionne correctement, on n'y touche pas a ton dvd.
sur la nappe il reste un emplacement ide, et c'est là qu'on va rajouter ton lecteur cd.
quand on rajoute 2 peripheriques ide a une nappe il y a un ordre a respecter
1 doit etre en maitre et l'autre en l'esclave
en anglais c'est master et slave.
il faut determiner avant tout si ton dvd est en master ou slave
pour se faire on va dans le bios
et là ou ca detecte tes peripheriques ide
tu regardes ou ce situe ton dvd, sur la ligne master ou alors slave
si ton dvd est en master alors l'autre lecteur il faut le mettre en slave
s'il est en slave l'autre lecteur on le met en maitre.
comment mettre ton lecteur cd en maitre ou en esclave :
tu regardes a l'arriere de ton lecteur cd,
tu as là ou on met l'alim, puis là ou on met le cable ide
et 1 petit rectangle avec des pins, c'est là que ca se passe
un pin, c'est une petit tige en metal qui pointe
comme on en trouve sur pour l'emplacement ide
les pins sont generalement 6 par ordre de 2
normalement tu dois voir un petit rectangle de plastique qui relie 2 pins
on appelle ca un jumper.
le jumper ca s'enleve avec une pince a épilé ou avec tes ongles
au milieu c'est slave
pres du connecteur ide c'est master
normalement sur le lecteur ya toujours 1 dessin qui t'explique la position des jumpers
tu mets jumper du lecteur comme il faut
la nappe ide, l'alim
tu verifies que le bios detecte ton dvd et ton lecteur
quand tu as tout bon tu redemarres
slt a tous voila depui kelke jour g un prob avc mon lecteur cd voila mon lecteur n est plus dans mon poste de travail quand je vai dans le gestionaire il y a un point dexclamation sur le lecteur Windows a chargé le pilote de périphérique de ce matériel mais ne trouve pas le périphérique matériel.Voila sa me soul je cest pa prk ni coment sa se fai ke sa a fait cela voila si vous pouvez maider sa serai tro hyper cool
ET jai un pc portable medion p4 intel centrino donc c est pa un probleme de fiche ou dautre chose vu que on pa debrancher le lecteur dvd voila
et quand je demare mon pc et que je met un cd bootable il le boot donc c pas mon lecteur qui serai OUT
ce probleme et venu du jour au lendemain
dans le gestionnaire de peripherique il ya mon lecteur avec un point dexclamation jaune
Ps ce jour la jai juste installer nero
mais jai tous desinstaller ainsi que alcohol et jai normalment enffacer les clé registres
Si vous pouvaitt maider sa serai tro cool merci!!
- ForumMon lecteur CD Rom n'est plus reconnu
- ForumDézonage DVD-Rom Polaroïd pour PC ! help svp !
- ForumNe peut pas booter sur lecteur DVD si disque dur "reconnu"
- ForumLecteur DVD-ROM indétectable
- ForumIDE-DVD ROM 16X POINT exclamation jaune
- ForumProbleme avec mon lecteur dvd rom
- ForumLecteur dvd reconnu comme cd audio
- ForumLecteur DVD-ROM en panne ?
- ForumLecteur cd/Dvd rom défectueux
. Je suis allé sur 5 forums différents pour avoir une reponse et tu es la seule en m'en avoir donner une de correcte et suivi, j'ai choisi le forum qu'il faut en cas de bobo
