Port usb du clavier qui se désactive tout seul.
Je rencontre un problème avec un périphérique usb.
Mon clavier s'éteint subitement en plein jeux ce qui est assez chiant...
Ma config =>
Asus P6T SE(dernier bios)
Intel Core i7 920 DO
Fréquence 4,6 Ghz en WC
2x MSI GTX 275 Twin Frozr OC en SLI
VelociRaptor 150Go raid 0
DDR3 G.SKILL
Corsair HX 750 Watts
Samsung 2233 RZ 3D
3D Vision
Windows 7 64 bit
Boitier HAF
3d Mark 06 => 35K
J'ai testé avec un autre clavier => Souci identique
Le problème est assez bizarre car si je test un autre port usb idem la clavier s'éteint, alors que tous mes autres périphériques usb fonctionnent correctement.
Mes chipset sont à jour.
Mon souci est récurent sur XP
Pour résoudre le souci je suis obligé de retirer mon port usb du clavier et de le remettre.
Je pense que le souci peut provenir de l'O/C peut être un peu trop extrême.
Ce qui m'étonne c'est que le système est parfaitement stable sous prime95 ou OCCT, donc je reste septique.
Avec des température de 38°c au repos et 60 °c sous occt.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur!!!
Cordialement.
Ma config =>
DDR3 G.SKILL
Samsung 2233 RZ 3D
3D Vision
Windows 7 64 bit
Boitier HAF
3d Mark 06 => 35K
Cordialement.
Autres pages sur : port usb clavier desactive seul
non pas de screenshot, j'ai vu ça sur une asus p4r800vm si je me souviens, avec description dans le manuel
edit : j'ai téléchargé le pdf du manuel, ça dit çaKeyboard power (3-pin KBPWR1)
This jumper allows you to enable or disable the keyboard wake-up feature. Set
this jumper to pins 2-3 (+5VSB) if you wish to wake up the computer when you
press a key on the keyboard (the default is the Space Bar). This feature
requires an ATX power supply that can supply at least 1A on the +5VSB lead,
and a corresponding setting in the BIOS (see 2.5.5 “APM Configuration”).
c'est pas trop en relation avec ce à quoi je pensais....
avant de tester avec une autre alim, fait le teste en virant les périph qui ne te servent pas quand tu joues, pour moi c'est manifeste qu'avec l'o/c + le jeu, il y a des périph qui sont éteints pour subvenir aux besoins énergétiques, et le 5v des usb ne semblent pas faire partie des priorités du système...
- ForumPort usb ne fonctionne plus
- ForumClavier usb français vers belge
- Forumport usb non reconnu
- ForumConnecter un lecteur magnéto-optique SCSI sur un port USB
- Forumclavier, souris et usb non fonctionnels sur HP DV8000
- ForumProblème clavier de portable et USB
- ForumCarte port usb
- ForumMes port usb ne marche plus
- ForumQuatre ports USB 3.0 sur un seul contrôleur
Surtout 4min après.
