port USB ou parallèle pour partage imprimante
Je dois remplacer mon ancienne imprimante Epson Stylus color 740 qui fonctionnait sans problème entre mes 2 PC de la façon suivante :
imprimante ==> USB ==> PC ==>ethernet (RJ45) ==> modem routeur OLITEC SX200 ==> USB ==> PC ==> prise parallèle ==> imprimante
mon imprimante est donc connectée en USB sur un des PC et en parallèle sur l'autre PC
Est-ce que cela fonctionne si on utilise 2 ports USB ? ou faut-il impérativement cette configuration ?
Beaucoup d'imprimantes n'ont plus qu'un port (USB ou parallèle)
Merci d'avance pour les conseils que vous pourrrez m'apporter
gmm@IDN a dit :
tu as un routeur.
crée un reseua local, et puis c'est tout.
y'en a qui adorent réellement se compliquer la vie par tous les moyens.
Merci Gambit, mais si cela vous parait évident, pour moi cela ne l'est pas ....
la raison était peut-être qu'à la place d'un des PC cité (celui connecté à l'imprimante en USB) il y avait un Imac et qu'il fallait faire cohabiter le monde pc et le monde apple ... ( installation réalisée en 1999 !!!)
Depuis, le matériel a évolué et il y a certainement une autre solution.
Je voulais seulement savoir si je pouvais encore utiliser la même configuration
Pouvez-vous me dire comment créer un réseau ? ou m'indiquer un tuto bien expliqué ?
merci d'avance
