port agp
bonjour a tous
voila ma question est toute simple , je voudrais savoir si une carte graphique avec bus AGP 8x peut se brancher sur une carte mere avec agp 2x/4x.
Merci de me repondre svp.
Autres pages sur : port agp
cowboy_bb a écritbonjour a tous
euuu
le 8x passera pas sur ta cm de 4x ou 2x (
) car tu va explosé ta cg.. fo juste réglé dans le bios
a merci suis soulagé
mé pour la foto essaye ca :
<img src=ladresse de ta foto>
exemple <img src=http://www.soccerage.com/en/00/42904a.jpg>
salut normalement le connecteur de ta carte mere est en 2X/4X donc c'est un AGP 2.0
si c un AGP 2.0 universal alors il supporte une tension de 1.5v et 3.3v donc ta carte graphique passeras dessus en 4X
je te met un lien interessant
http://www.commentcamarche.net/pc/agp.php3
Attention, je m'étonne que personnne ne lui est parlé du problème de voltage avec les ports AGP.
Pour les Cartes Mères:
- AGP 1x = 3,5V
- AGP 2x = 3.3V
- AGP 4x = 1.5V ou 3.3V (selon BIOS et Carte mère)
- AGP 8x = 1.5V ou 0.8V (selon BIOS et Carte mère)
Pour les Carte Graphiques c'est les même choses mais je vais apporter quelques précisions:
- AGP 1x et 2x sont compatible à 100% du fait de la tolérence d'une variantion de + ou - 5% dans les normes AT et ATX.
- Généralement 4x et 2x sont compatible mais mieux vaut juste se renseigner par mail auprès du consrtucteur d'autant que ça ne coute rien.
- AGP 8x et 4x sont très souvent compatible.
- Les 0.8V des dernières ATI et Nvidia sont du 1.5V transformé directement par la Carte Graphique donc pas de soucie de se coté là.
- Il y a aussi le problème des encoches faites sur la connexion AGP de Carte Graphique. Ainsi AGP2x non encastrable dans AGP8x mais seulement dans 1x et 4x, AGP4x encastrable dans tous les AGP et pour les 8x, je suis pas sure que cela s'encastre dans les 2x (de toutes façon mettre du 8x dans un AGP2x c'est risque du fait du voltage.)
Attention des Cartes en 3.3V ne sont pas compatible avec du AGP 1.5V (sauf si possibilité de paramétrer cela par le BIOS et directement sur la carte.
- AGP 1x = 3,5V
- AGP 2x = 3.3V
C bien sauf que c'est faux ... même très très faux
Tu confonds tension fourni à carte, tension du signal, tu confonds les normes et les slots ...
va vite lire le lien posté par durthu lille
AccroPC2 a écritC bien sauf que c'est faux ... même très très faux
et mis à part ce lien, l'agp 8x c'est purement commercial?Tu confonds tension fourni à carte, tension du signal, tu confonds les normes et les slots ...
et pourquoi alors que ma carte graphique rame sévère si je veux jouer à UT2004 en 1024*780 tous les détails au max?, vous allez me dire que c'est l'architecture de ma config qui est trop vieille... ben je vous réponds que le port agp 4x faisant partie de l'architecture, il est lui aussi trop vieux, et qu'il ne supporte pas lui non plus les débits demandés pour ce jeu (et d'autres plus récents très certainement)......
alors, maintenir qu'il n'y a pas de différence entre le 8x et le 4x, je doute furieusement
Ludovic 500 a écritet mis à part ce lien, l'agp 8x c'est purement commercial?
Doute si tu veux mais c'est une réalité ... tous les benchs le montrent ... même les nouvelles CG en PCI-Express font pas mieux que l'agp 8x ... faudra attendre la prochaine génération de CG...
EDIT : si c avec la config qui est renseignée, ca m'étonne pas que tu rames à donf ...
AccroPC2 a écritEDIT : si c avec la config qui est renseignée, ca m'étonne pas que tu rames à donf ...
ben justement, et comme c'est une carte mère+carte graphique avec un agp 4x, si je changeais pour aller vers de l'agp 8x (cm & cg) avec le même proco et la même ram, chuis bien sûr que ça ramerait pas
mici
