Portable chauffe même au repos
Bonjour à tous.
Par périodes (en ce moment c'est le cas) mon portable MSI gx700-012 que je surveille en permanence sous everest vu que les compos ont toujours eus tendance à chauffer n'arrive pas même dans le bureau sans rien de lancé à garder une températue stable et basse comme il devrait l'avoir.
Habituellement, en mode économie dénergie et au repos je tombe dans les 35 degrés environ et là j'ai beau être en économie d'énergie, le cpu est à 80%. Je le soulage en passant en mode normal, son utilisation diminue nettement mais la température augmente. Je revient en économie d'énergie, la température rebaisse ainsi que l'utilisation cpu mais il ya toujours 10 degrés de trop. et dès que je lance une application comme IE par exemple, en mode normal, là ça grimpe à 70 degrés passés. L'arrière du portable est soulevé de quelques centimètres car l'aspiration cpu se fait par le dessous et tout est régulièrement nettoyé dedans.
Que puis je faire ?
merci d'avance
Autres pages sur : portable chauffe repos
Salut serialpyro,
Qui te dit que c'est matériel (80% cpu) ?
un test a faire tu te procure knoppix 5.1 ou une autre live linux tu boot dessus
et tu regarde s'il chauffe de la même façon ! tu lance open office, koffice tu le carge un peu tu le laisse tournée un peu et tu nous tien au jut !
a+
Non c'est l'utiisation cpu mais c'est variable car des fois je n'ai que 20% mais la temp ne baisse pas. Au repos j'ai un peu moins de 1.3go de ram de libre sur 2go.
PS : c2d 7300 à 2ghz, 2go ram, dd sata 250go, geforge m8600gt 512mo et vista familiale à jour.
sûrement un programme(inutile) qui tourne en tâche de fond, faits le ménage dans les programmes qui se lançent au démarrage(Démarrer->Exécuter->taper msconfig->onglet démarrage et décoche ce qui te semble superflue, si tu sais pas trop demande nous)
Je m'efforce toujours de charger le moins de programmes possible au démarrage pour ne pas etre emerdé avec. Et la ram libre correspond à ce que j'ai d'habitude donc de ce coté la c'est ok.
Je viens de refaire un scan avec avast mais en minutieux et en prenant les archives et bien après trois heures de scan, un trojan trouvé que j'avais déja supprimé il ya quelques semaines.
C'est mieux maintenant mais peut faire mieux .
Alors, un p'tit mot rapide, mais 50° au repos pour le CPU d'un portable, ça n'a rien de choquant.
Ensuite, pour voir ce qui pompe ton UC, bah t'ouvres le gestionnaire de taches, tu classes par charge CPU, et tu verras ce qui te pompe comme ça (j'mettrais bien une piécette sur l'antivirus et/ou le firewall).
Et je te conseille de changer d'antivirus également (Antivir)
Serialpyro :
Je suis ok avec "rastadd" les antivirus et firewall sont tâches qui pompe des resources énorme ! si tu veus tu peu mettre Avast home également.
tu desactive les services dans un 1er temps sans installer quoi que ce soit et tu reboot tu véras alors si le pb est résolut !
a+
