Portable dédié FSX
bonjour
je reviens après vos bons conseils et j'ai fait (malheureusement obligé) le choix d'un portable .
le problème c'est que FSX privilégie le cpu. alors quel cpu.
J'ai le choix entre le I7- 720QM:
je lis: dans notebook check:
"Le Intel Core i7 720QM est un quad-core assez lent par rapport a ses collègues. Il possède 4 cores (quad core CPU) et l'Hyperthreading. Donc il supporte virtuellement 8 coeurs. Comparé aux puissant Core i7 mobile, le 720QM ne possède que 6Mo de cache L3 (les meilleurs 8 Mo).
Grâce au mode Turbo, le CPU est cadencé à 2.8 GHz pour les applications monocore comme les plus vieux jeux. Mais grâce aux 8 coeurs logiques les applications de création seront avantagées".
le I7 620M
je lis:
Le Intel Core i7-620M est un dual core puissant pour portables (avec le Turbo Mode) de 2.66 à 3.33 GHz. Basé sur la plateforme Nehalem (Westemere). L'Hyperthreading permet de gérer virtuellement 4 processeurs.
Les Core i7-620M possèdent une carte graphique Intel HD Graphics (GMA HD) et un contrôleur mémoire. Ils sont sur une puce séparée gravée en 45nm alors que le processeur lui même est gravé en 32nm".
et le Intel Core i7 820QM
je lis:
"Le Intel Core i7 820QM est une quad core haut de gamme de 2009. il possède donc 4 cores (quad core) et l'Hyperthreading. Soit virtuellement 8 coeurs.
Grâce au mode Turbo, le CPU monte à 3.06 GHz ce qui donne l'avantage dans les jeux.
Les Core i7 9xx supportent la RAM DDR3 (1066 ou 1333).Donc de très bonnes performances en perspective. Mais cela augmente la consommation.
L'architecture reste très proche des CPU Core 2".
la question: combien de coeurs utilise fsX?
vaut-il mieux un deux coeurs ( I7 620) qui monte à 3, 3 Ghz ou un 720 àu 820 4 coeurs mais plus lents?
merci d'avance.
le I7 620M
je lis:
je lis:
merci d'avance.
Autres pages sur : portable dedie fsx
T'auras assez avec 4 Go. FSX tient largement dans 500Go.
Il vaut mieux esthétiquement rester sur la résolution native d'un écran LCD ou bien on se retrouve avec des images aux contour un peu flou, c'est beaucoup moins beau.
Mais je viens de regarder quelques tests en tenant compte du fait que ce n'est pas une 5870 comme dans les desktops à laquelle on a affaire. Je pense que ça passe. Maintenant, soit conscient que tu ne perds rien en perf en prenant le MSI, c'est juste l'écran qui a une résolution plus fine sur l'Asus... Après c'est ton porte monnaie qui voit.
Réponse rapide, désolé j'ai pas le temps de développer. FSx peut utiliser 8 cores, jamais vu de tests au delà. Mais ce doit être des cores physiques. Pas de core du au multithreading. FSx ne les utilise pas. Entre 3 et 4 cores la différence est minime mais j pense qu'en chargeant bien mieux les scènes il y avait moyen de voir une plus grande différence. Bref, aucune différence entre un i5 et un i7 a iso frequence et iso core.
Real Environment Extreme. C'est THE add-on à posséder. Grande amélioration des lumières, nuages, meshs, plus plein d'autres fonctionnalités. http://www.realenvironmentxtreme.com/
Pour moi ça a relancé mon intérêt pour FSX.
j'ai à choisir entre ça:
-http://www.materiel.net/ctl/PC_Portables/56816-Aspire_8943G_624G1_28TBn.html
ou ça:
http://www.materiel.net/ctl/PC_Portables/55875-Qosmio_X500_12Q.html
ou ça:
http://www.materiel.net/ctl/PC_Portables/55213-GX740_085.html
ou ça:
http://www.materiel.net/ctl/PC_Portables/54329-G73JH_TZ008V.html
j'ai besoin d'aide pour faire un choix.
je vais privilégier les PC avec 2 ddr afin de pouvoir plus tard changer l'un pour un ssd.
enfin dernière question:
si 2deux disques durs, vaut mieux un raid Zéro ou pas de raid?
merci
Edit : balises corrigées
ou ça:
ou ça:
ou ça:
merci
ok le MSI. Dommage qu'il n'y ait qu'un dd et que l'écran ne soit pas 18"
Pour 500€de moins il y a le médion qui a à peu près la même config?
qu'en pensez vous?
ici:http://www.materiel.net/ctl/PC_Portables/56953-Akoya_X7...
à part matériel.net, quels autres magasins de confiance?
dommage que FSX ne soit plus testé ce serait plus facile pour choisir.
Savez vous quels sont les jeux les plus habituellement testés qui se rapprochent le plus des besoins de FSX?
pour rex, on le trouve en France? c'est compatible avec win 7?
merci pour tout.
qu'en pensez vous?
merci pour tout.
