Portable HP NC6120 lent sur secteur
Bonjour.
Je relance ma question : ne me dîtes pas que personne n'a eu ce genre de soucis depuis que les portables existent :D
Bon week-end à tous
Bonjour.
J'ai un problème à vous soumettre, si quelqu'un a une idée de ce qui arrive ...
- un portable HP NC6120 qui fonctionne correctement sur batterie seule bien chargée
- quand la batterie se vide et/ou quand il est sur secteur, avec ou sans batterie, le portable devient lent comme s'il passait de 1,73 Gh à 0,0173 Gh ...
- ça se passe aussi bien au démarrage (dans le bios), sous XP ou linux Ubuntu.
- quand il fonctionne à la bonne vitesse, tous les composants (sauf un surement mais je ne sais pas lequel) sont opérationnels (disque, mémoire)
- suite à la lecture de quelques post, j'ai enlevé et remis la pile, la mémoire, le DVD ... mais rien
Si quelqu'un a un diagnostic, je suis preneur.
merci d'avance
Autres pages sur : portable nc6120 lent secteur
Je pencherais éventuellement pour un problème de température du processeur, ce qui provoquerait une mise au ralenti de celui-ci. Vérifie ce point.
Sinon, ça dépend ce que tu entends par "lent". Car ton processeur tourne aussi certainement moins vite quand le PC se met en économie d'énergie (mais normalement, ce n'est pas énorme comme différence).
merci pour ta réponse.
J'élimine le problème de température : quand la bête tourne bien, il suffit que je branche l'alim pour qu'elle ralentisse, presque figée. Dès que j'enlève l'alim, ça repart, du moins jusqu'à ce que la batterie faiblisse.
Ah oui, c'est vrai que c'est hallucinant comme comportement :/
Bon, bah, là, je sais pas trop... J'dois t'avouer que je n'ai jamais vu ça !
Vérifie les options de gestion d'alimentation. Ça se trouve, ton PC est configuré pour tourner en éco quand tu le branche sur secteur :lol:
dixie a dit :
Je t'avoue que j'ai le meme soucis que toi avec monpc portbale.
As tu trouvé une solution depuis ?
J'ai aussi le meme probleme avec un hp compaq nx9420.
Quelqu'un a-t-il trouvé quoi faire pour remédier ?
j'ai meme comandé un power suply et une baterie neuve, le programe de hp betterycheck me disait de changer la batterie, (dans HEALTH cé écrit REPLACE) mais il dit la meme chose avec la batterie neuve. Ceci peut etre un indice pour la solution. Je trouve par contre curieux que sur batterie seul ca va très bien et vite. Je cherche toujours, je viendrai réécrire si je trouve.
j' a i le même problème sur un compaq nx9010 (P4 2.8 ghz) celui-ci tourne avec la batterie a 800 mghz au lieu des 2.8 ghz.
je vient de l'acheter en occasion et je pensais que je venait de me faire avoir !!!
Pour le moment j'ai enlevé la batterie .
faut-il mettre a jour le bios ???
Je ne suis pas un spécialiste informatique .. aussi j'ai posé la question à la hotline HP. J'avais le même pb avec un HP nx 7400 ... lent sur secteur, rapide sur batterie (enfin, normal sur batterie). Il m'a été répondu que cela pouvait arriver lorsque le CHARGEUR (donc le sur secteur) ne délivrait pas le voltage voulu ... (9 ou 10 au lieu des 18 réclamé par exemple). J'avais un chargeur SUN .. même voltage, même tension ... et, miracle, mon portable est reparti comme en 40!!
