Portable VAIO ne s'allume plus
j'ai lu des tas de discussions mais rien ne m'a apporté de réponse précise, vous pouvez peut être m'aider.
Voilà j'ai un portable VAIO VGN-FS315E qui jusqu'à présent fonctionnait très bien, un beau jour je l'éteint de façon normal comme d'habitude et le lendemain voulant m'en servir plus moyen de le démarrer.
Aucuns voyants allumés même celui de la mise sous tension.
pour info j'ai déjà essayé les manip de SONY de rester appuyé sur power pendant 30secondes, j'ai contrôlé le chargeur il débite bien les 19.6V et cela arrive bien jusqu'aux bornes pour charger la batterie.
Quelqu'un a t'il déjà eu se problème?
Cela peut il être juste dû à la batterie qui serait HS?
Merci de votre aide.
Autres pages sur : portable vaio allume
Je sais que certain portable ne fonctionne plus si la batterie est nase.
Je pense que tu as du essayer sans la batterie? ce qui parait bizzard c'est qu'elle est lacher d'un coup.
Normalement il devrait fonctionner sans celle ci, juste en branchant sur le secteur. Si c'est pas le cas ça doit être bien plus grave à mon avis.
merci pour ta réponse.
Je n'ai jamais essayé sans la batterie, par contre chez moi j'ai des petits soucies d'électricité et 2 chargeurs de téléphone ont cramés.
j'ai commandé une batterie neuve je verrais bien si cela fonctionne sinon tant pis.
Ben là les "collègues" vous zallez pazicroire etpourtantc'estvrai !
Je viens de remettre en place ma batterie d'origine qui ne fonctionnait plus depuis plusieurs mois (batterie inconnue avec le secteur, impossible de démarrer sans le secteur, avec seulement la batterie)... et là...
INCROYABLE !!
Tout marche impec ! (avec le secteur) le contrôle de charge m'indiqua "batterie chargée à 83%" qualité de charge "bonne" !!!
En ce moment elle a déjà atteint les 96 % de charge ....
Quand elle sera à 100 % .. j'éteins tout.. et je rallume sans le secteur... et là...
suite au prochain numéro...
Mais j'ai beau avoir pratiqué le métier d'expert en informatique pensant 40 ans...
j'avoue que je me sens tout petit petit... et humble devant la technologie électronique !!
Je vous tienzaucourant.. c'est le cas de le dire !!!
JE viens de relancer avec la batterie seule... impeccable mais elle n'est plus chargée qu'à 86% au lieu des 100 % annoncés avant d'éteindre !!
Elle ne doit donc pas tenir la charge !!!
Je la recharge encore une fois à fond....
yassine633@guest
Bonsoir ,
J'avais le meme probleme , je ai ramené mon vaio chez une personne pour le réparer , il a réparé en une heure , le diagnostique : la carte graphique qui se décale de sa place , on m'a dit que c'est trés courant ce cas et ça reproduit generalement aprés 6 ou 12 moin d'utilisation
[Bonsoir,
il est possible que le décalage d'une carte graphique crée un court circuit empêchant le démarrage... quoique ??? Mais dans mon cas il ne s'agit pas de cela puisque j'ai réussi à redémarrer et finalement à installer la nouvelle batterie plus puissante, la charge s'est bien faite...
Par contre j'ai constaté (même avec le secteur branché) qu'après un moment d'utilisation intensive de la carte graphique dans des jeux, la fluidité des déplacements à l'écran baisse de qualité et on a l'impression de saccades...
Peut-être que ton explication de carte graphique ayant la bougeotte serait une explication !
:pt1cable:
Ramo75 a édité ce message
