Ports USB alimentés même ordi éteint !!
Bonsoir ou bonjour a tous (tout dépend de l'heure ou vous lirez ce post :pt1cable:  )
Je vous fait part d'un de mes petits soucis que j'aimerai arriver a résoudre avec votre aide.
Sur ma config' N°1 (voir mes config') j'ai un souci de ports USB qui sont alimentés en pérmanence, même PC éteint.
Je vous éxplique pour la petite histoire :
J'avais un clavier Sunbeamtech branché a l'arrière du PC, et parfois, lorsque je branchait un disque dur externe ou une clé USB (enfin n'importe quel périphèrique USB) sur l'avant du PC, le clavier s'éteignait. J'ai essayé en titiyant la prise USB avec un cable et j'arrivait a éteindre ou a allumer le clavier !! J'ai pensé que ça venait du clavier, je l'ai donc changer pour un Saitek Eclipse II, je n'ai plus le problème.
Mais voilà, ce soir, j'ai laissé branché un disque dur externe 2,5" auto alimenté en USB et j'ai éteint mon PC, je suis revenu 5h plus tard et je me suis rendu compte que le disque dur tournait !!! Il y avait donc du courant dans les ports USB de façade !!! J'ai débranché et rebranché et c'est pareil !!! Je n'ai pas testé a l'arrière.
Il y a donc un problème sur ce PC, mais ce n'est pas faute d'avoir acheté une alim' de qualité (Seasonic S12 500 série 1) !!!
Si quelqu'un peu m'aider a résoudre ce problème ...
Merci a tous !!
Sixela39
EDIT : Je viens de testé et c'est le même problème a l'arrière qu'en façade. J'édit donc titre et post.
Autres pages sur : ports usb alimentes ordi eteint
j'ai jamais fais gaffe directement a sa ,mais chez moi je charge mon PDA et mon phone via l'usb du pc et celui-ci éteind , il ya peut etre une fonction dan sle bios qui peut les couper ,regarde avec les differents mode usb et ou ACPI pour le demarrage et l'arret des perifs
C'est vrai que je n'y ai pas pensé !! Je vais essayé ça, là je n'ai pas le temps et je rentre jeudi mais je vous tiens au courant.
Si vous avez d'autres solutions n'hésitez pas a poster, je les lirez a mon retour.
Merci encore
Sixela39
Ce post est un peu ancien mais ca peut toujours servir.J'avais le même soucis.Mes ports usb ainsi que les ports PS/2 restaient tout le temps allumés même après avoir éteint l'ordi.
Dans le bios, dans alimentation, j'ai mis EuP Ready sur [activé] et cela a résolu mon problème
papafab a dit :
Oh, presque trois ans, une paille :D
Accessoirement, l'alimentation des ports USB lorsque le PC est éteint se règle très souvent via un jumper sur la carte mère (5VSB)
