ports usb avec point d'exclamation jaune impossible de les installer
bonsoir, voilà j'ai un probleme avec mes ports usb, ils ne sont apperemment pas installé comment faire pour les installer?
merci de m'aider ça me serait très utile!
=> j'ai des points d'exclamations en face des noms des ports
s'il vous plait j'ai besoin d'aide!!!
edit du modo: le rouge et le gras n'était pas nécessaire :o
Si tu nous donnes pas un minimum d'infos, ça ne va pas être évident
Tu connais le modèle de ta carte mère ?
Ton système d'exploitation et si il est à jours ?
Tu as déjà essayer de brancher un périphérique usb dessus ? et si oui, as tu eu un message particulier ?
nvdia ge forcex
oui je crois qu'il est à jour
oui il n'y a que deux qui marchent et se sont ceux qui sont sur la façade de l'unité centrale ceux qui sont au dos ne marchent pas et ont le point d'exclamation mais ceux la je n'avais jamais éssayé de les faire marcher
--------[ EVEREST Ultimate Edition 2006 (c) 2003-2006 Lavalys, Inc. ]---------------------------------------------------
Version EVEREST v2.80.534/fr
Module de benchmark 2.0.139.0
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports [ TRIAL VERSION ]
Ordinateur NOM-EFE47TQM2Q7 (L'ordinateur tant désiré)
Générateur SIMS2
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2006-03-12
Heure 12:17
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Type de système PC monoprocesseur ACPI
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
Nom du système NOM-EFE47TQM2Q7 (L'ordinateur tant désiré)
Nom de l'utilisateur SIMS2
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2006-03-12 / 12:17
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon XP, 2100 MHz (10.5 x 200) 3000+
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère VIA VT8377 Apollo KT600
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS Award Modular (01/29/04)
Port de communication COM4
Port de communication COM5
Port de communication COM6
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce FX 5200 (128 Mo)
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (CNT4051D1P)
Multimédia:
Carte audio Inconnu
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Disque dur WDC WD1600LB-55EDA0 (149 Go, IDE)
Lecteur optique _NEC DVD+RW ND-2100AD
Lecteur optique HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
Entrée:
Clavier Easy Internet Keyboard
Souris Logitech-compatible Mouse PS/2
Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 00-0E-A6-7E-6A-3A
Carte réseau VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
Carte réseau WAN (PPP/SLIP) Interface (172. [ TRIAL VERSION ])
Modem Smart Link 56K Modem
Sans le cd ! Tu as une machine d'hyper ?
Eh bien avec le modele de ton chipset, donc ici VIA, tu vas sur touslesdrivers.com et tu downloades le dernier driver chipset VIA. Je ne vais quand meme pas te donner le lien cette fois car il y a des moteurs de recherche sur ce site qui te permettront de choisir par chipset ou bien par Marque.
Et ensuite tu executes le driver que tu auras dowloade. je ne sais pas s'il sera compacte ou pas mais tu verras bien. Tout va se faire ensuite automatiquement.
S'il est compacte tu le decompactes.
S'il ne l'est pas tu vas donc avoir un fichier qui se termine par .exe
Eh bien tu executes ce fichier. Si ensuite on te pose la question de faire une installation standart tu choisis standard. Et c'est tout.
Ensuite tu rebootes.
Bon alors dans ce cas je crains fort pour ta carte mere.
En effet, les USB sont geres par 2 éléments.
La partie logicielle qui est le driver chipset. Cette partie logicielle gere l'USB et l'AGP.
Il y a aussi bien entendu la partie materielle. L'USB ( comme le reste) est également physique. C'est a dire des transistors, des composants electroniques et des circuits imprimes.
Si tu as une panne materielle sur ta cm en ce qui concerne les circuits USB tu ne pourras rien faire.
Mais je te prépare un dernier truc a faire que je te donne bientot.
Bon. J'ai retrouve mon petit topic en cas d'urgence extreme. J'en ai des centaines en stock et celui la ne sertt pas souvent car il suffit de reinstaller le driver chipset.
Operation dernière chance. Si ça ne marche pas tu devras remplacer ta carte mere.
Good luck
Aller dans le Bios Advanced Chipset Configuration et decocher la ligne controleurs USB (disabled). Save & Exit. Rebooter.
Aller dans le Gestionnaire de Periphs puis Afficher les Periphs caches.
Ouvrir la ligne Controleurs USB.
Faire ce qui suit avec tous les Concentrateurs ou Controleurs jusqu'à ce qu'il n'en reste plus:
Click droit sur chaque ligne, désinstaller puis OK avec chacun.
Fermer le gestionnaire.
Dans Executer taper c:\windows\inf\infcache.1
puis OK.
Rebooter dans le Bios. Reactiver l'Usb, Save & Exit puis redemarrer.
XP va reinstaller tous les controleurs.
enfet ça marche quand meme je peux brancher ma webcam etc sur les ports arriere, mais quand je veux installer mon imprimante l'installation s'arrette sur la 7/8 étapes qui corresponds a la recherche de périphérique ou je sais plus trop quoi?
qu'est -ce que vous me conseillez?
est-ce que ça peut venir du cd d'installation?
Bon, ça avance.
Recherche sur le web, facile a trouver, un soft qui s'appelle usbview.exe
Ensuite tu cliques dessus et il va te donner l'etat des USB sur ta CM.
Comme le remplacement du driver chipset Via semble faire de l'effet, effectue la manoeuvre indiquee pour reinitialiser les controleurs.
Facile a faire et en comptant le reboot tu en as pour quelques minutes.
A mon avis tu devrais reinitialiser tous les controleurs d'abord, puis ensuite si tu as encore un probleme utiliser usbview qui te dira si tu as une panne physique sur ta cm.
Fais donc ça de suite dans l'ordre que je viens de t'indiquer.
