pb clé usb poste de travail
slt tt le monde
bon g un pb ac ma clé usb 128Mo captiva
qd je la branche, elle est reconnue ss pb, icone ds la barre des taches.
mais sur le poste de travail, elle n'apparait pas. en fait pr y acceder, je dois taper la lettre du lecteur ds la barre d'adresse et a ce moment, elle apparait ds l'arborescence mais tjrs pas d'icone sur le poste de travail. j'y accede ss pb, lecture, ecriture, suppression..... mais c vraiment tres chiant
g deja chercher sur le net mais rien trouver. g essayé ce changer la lettre du lecteur ds gestion des disques mais ca change rien, desinstall des periph usb, changement de port.
sur d'autres pc, aucun pb : ya meme l'exécution automatique (que je n'ai d'ailleurs pas chez moi, g essayé de le remettre mais sans succes)
par contre si je boot le pc avec la clé branché, alors elle apparait normalement sur le poste de travail. dc voila mon pb, je ne sais pas trop koi faire.........
merci d'avance
merci d'avance
Autres pages sur : cle usb poste travail
billone007 a écritslt tt le monde
merci d'avance
merci d'avance
utilise la touche de fonction "F5"
si non un petit paliatif
si tu as access a cette clef par executer avec H: tu selection le contenu de la boite de dialog que tu copie puis colle sur ton bureau ou la ou tu la veu !
A+
pr f5 g deja essayé mais merci
quand à l'autre solution (si g bien compris) ben le pb en fait c si je fais par exemple demarrer->executer->c:\ alors ca m'ouvre un explorateur vers c:\
en revanche si je le fais pr la lettre de ma clé demarrer->executer->m:\ alors g un message d'erreur emplacement indisponible.
la commande m:\ ne marche QUE sous l'explorateur. g essayé les raccourcis sur le bureau mais tjrs la meme erreur : emplacement indisponible
bonjour tout le monde
je suis nouveau mais j'ai eu le meme probleme
j'ai xp sp2
le probleme viens du parfeu windows
il faut que tu laisse passer "dmremote" et le port "135" en tcp et nome le "rpc"
ensuite c'est la le bleme il faut que tu retourne a chaque fois dans "gestionnaire de l'ordinateur"
que tu aille dans gestion des disque et que tu donne une lettre a ton support amovible
ensuite il te suffit de l'ouvrir .
- articlesUsb non visible poste de travail
- ForumPb icone poste de travail
- ForumClé registre poste travail
- ForumPb affichage poste de travail
- ForumPb lecture clé usb
- ForumUsb invisible poste travail
- ForumCle usb bloque poste de travail
- ForumClés usb invisibles dans poste de travail
- ForumClef usb non dispo dans poste de travail
- ForumClã usb invisible poste travail
