Pourquoi quand je veux faire une restauration du système un message me met aucun
Il faut vérifier que la surveillance du disque système est bien activée :
Panneau de configuration -> Système (ou clic droit sur l'icône Poste de travail -> Propriétés)
Onglet Restauration du système
Il faut, au minimum, que la partition qui contient le système soit mise en mode surveillance, comme sur la capture ci-dessous :
Tu peux, si tu en as l'utilité, demander ou pas la surveillance d'autres partitions :
Je viens d'utiliser la restauration de XP suite à une désinstallation foireuse d'un logiciel et tout est revenu dans l'ordre en quelques minutes, sans prise de tête.
Gros, très gros progrès par rapport aux galères vécues sous W2000 et NT4.
Si la surveillance est active, un point de restauration sera créé à chaque installation d'un logiciel, y compris les mises à jour du système et les pilotes.
Tu peux aussi choisir de créer ou supprimer manuellement un point de restauration à n'importe quel moment.
La liste des points de restauration fonctionne comme une pile FIFO : le plus récent chasse le plus ancien.
Pour en savoir plus, reporte toi à l'aide de Windows qui est très bien faite (je n'ai pas dit "parfaite"). Fais-le chaque fois que tu te poses une question sur le système, en cherchant un peu tu trouveras des réponses bien plus rapidement que sur les forums en général, sauf question ou problème bizarre ou tordu.
Quand tu vas demander de l'aide sur un forum, essaye d'avoir au moins la courtoisie de te trouver un pseudo autre que "Anonyme", juste pour que les contributeurs du forum ne se sentent pas pris pour des cons.
Les forums sont des lieux d'échange et d'entraide, pas des fast food.
