FORUM Tom's Hardware » Matériel » CPU / Cartes mères / RAM » Premier changement de carte mère, 3 bip au démarrage
riyana33 Matériel : S-L-R et 83 utilisateurs inconnus
 Sujet : Premier changement de carte mère, 3 bip au démarrage
Suite à la défaillance de ma carte mère, K7S41GX et après une longue hésitation, j'ai choisi la solution du remplacement à l'identique j'ai donc commandé la même carte et entrepris le changement.
Néanmoins, après  :whistle: un montage sans trop de mal, au démarrage j'ai trois bips... court    Est ce la mémoire ?
L'écran reste noir, inutile de le préciser et bien sur rien ne démarre
C'est plausible, dans la limite ou du jour au lendemain, la carte mère ne répondait plus et après dépannage il s'avère qu'elle était grillée, en grillant elle a pu peut être grillée avec elle la mémoire ?
Ou est ce le processeur ? J'ai eu quelques difficultés à monter le ventilateur mais je l'ai correctement inséré.
C'est mon premier montage de carte mère
éclairez moi !!!
Merci d'avance
Amicalement
Laurent
Ma config
512 MO 400MHZ
ATHLON XP 2200 +
K7S41GX Carte mère
Disque Dur 80 GO.
Message édité par shep62 le 14-04-2008 à 17:03:45
Salut!
Pour moi c'est les barettes de ram...
A vérifier si elle sont bien insérées, sinon essaye s'en d'autres si tu peux !
Message édité par stan89 le 14-04-2008 à 17:24:01
www.idpz.net/enclume/hd/t.fr
sinon dans le manuel de ta carte ta la correspondance des codes bip :hello:
Ne jamais cliqué la! www.idpz.net/enclume/harward/letop.com
J'ai regardé dans le manuel de la carte, la correspondance des codes ne s'y trouve pas...
J'espère que c'est cela.. d'après vous c'est fort probable ?
Demain j'ai la possibilité d'essayer une barrette d'un autre ordi, que je sais compatible je vous tiens au courant..
J'ai trois bip, court puis un temps d'arrêt de deux à cinq secondes et cela reprend de plus belle !!
Si quelqu'un pouvait me trouver un lien pour une barrette 1 go compatible avec ma carte et pas trop cher, je l'en remercie d'avance ?
Merci à vous deux, c'est vraiment sympa de vous intéresser à mon problème.
Message édité par shep62 le 14-04-2008 à 18:25:51
Double post volontaire,
est ce que cette mémoire, là serait compatible avec de ma carte K7S41GX, là actuellement ? c'est de la DDR 400 MHZ installée par un informaticien, donc je pense que oui !!!
http://www.grosbill.com/4-kingston [...] emoire_ddr
K7S41GX :
PC2700(DRR333)/PC2100...
Extrait du manuel de ta carte mère:
   http://www.asrock.com/mb/manual.as [...] 41GX&s=462
Ou
http://beinig.be/asrock/
Puis
http://beinig.be/asrock/allo.php?k7s41
Puis
http://beinig.be/asrock/data.php?c [...] 1&type=ram
Message édité par copsc le 14-04-2008 à 22:39:47
Cpu 6750,MSI P35 NEO2FR,TUNIQ tower 120,gigabyte 8800GT Zalman 830,
2GO transcend aXe 800+,IDE seagate 10 250 go,IDE 40 giga seagate,graveur SAMSUNG SH-S203B SATA ,CANON MP520,clavier 6000V2,MX 518,smile CRT:17(depuis 1996),Hiper  modulaire,AEROGATE II
Merci elle est donc compatible, j'étais quasi certains mais vaut mieux demander tu ne crois pas.. d'après toi, c'est bien la mémoire qui bug ? n'ayant pas beaucoup de réponse
Merci pour ton aide
Amicalement
Laurent
Salut mon ordinateur ne bip plus, mais il émet un léger son strident qui vient soit de l'alimentation, soit du processeur... je sais plus quoi faire, j'ai toujours un écran noir.
je testait la mémoire sur un autre PC, celui ci ne démarre pas non plus elle doit être grillée. je l'ai changé avec une autre compatible et qui fonctionne, pas d'amélioration...je désespère Merci de votre aide.
