HDD preque HS Impossible d'acceder aux fichiers
Je sais pertinemment que ce genre de question est répété de nombreuses fois, mais même à travetrs de nombreuses recherches, je ne trouve desespérement pas de solution adéquate à mon problème. Du moins, je n'ai pas forcément assez de connaissance pour identifier le véritable problème.
Je vous expplique ma situation.
Suite à une colère, je lance le pc portable tel un frizbee à travers le couloir de l'appartement. Il n'a pas nom plus été lancé très loin, ni très fort, mais assez pour, a priori endommager le disque dur.
J'ai dfonc tenté maintes recherches et solutions, qui sont les suivantes :
1. Démarrer le pc, en changeant l'ordre dans le BIOS
2. J'ai essayer Ubuntu pour récupérer mes données. Mais là, impossible d'accéder au disque dur, du moins la partie où se trouve toutes mes données.
3. Ce matin, je suis allé à Microconcept, acheter un boitier externe, pour essayer de brancher ce disque dur plus ou moins HS, en usb. Je tente sur un autre pc portable Seven. Impossible d'aaccéder au disque dur, pourtant affiché dans le poste de travail. Je tente avec mon vieux pc sous XP. Même résultat.
Je tente avec mon propre pc sous Ubuntu. Rebelotte, impossible d'accéder au disque dur.
Autres précisions, sur le pc portable d'origine, il a failli redémarrer une seule fois sur seven, mais un message d'erreur, sur fond bleu est apparu. Sinon la plupart du temps le BIOS de ce pc, ne detecte pas le HDD.
Je suis définitivement desespéré. Je ne sais plus comment faire. Même avec un simple logiciel de récupération de données, impossible d'accéder aux fichiers sur le disque dur.
Je vous supplie de m'aider.
J'ai effectivement entendu parler de ces société de récupération de données, mais je pense, et j'espère qu'il y a bel et bien un moyen autre qu'une société honéreuse pour que je puisse retrouver ces fichiers sur le disque dur, qui semble être HS.
Il s'agit de nombreux textes, photos et vidéos, tous personelle, que j'aurais du graver sur un DVD, au cas où. Mais ce n'est pas le cas, donc voila, je ne sais plus quoi faire.
C'est pas faux.
J'ai branché mon disque dur interne dans un boitier externe en usb. J'ai gravé l'image UBCD 502, qui démarre juste avec la ram.
A partir de là j'ai pu récupéré les fichiers en lancant l'un des logiciels présent. Ca m'a pris plusieurs heures, mais au moins j'ai pu récupérer ce que je voulais.
Pour info, voici le sujet dans un autre forum, qui m'a plus qu'aidé dans mes démarches.
http://forum.zebulon.fr/disque-dur-hs-t178199.html
J'essaye avec PC inspector file revcovery. Le logiciel que tu m'a mentionné, n'a pas voulu se telecharger. Hier j'ai essaye avec EASUS recovery, mais impossible de lire les fichiers, c'est à dire que les documents textes sont récupérable, mais la page est blanche, alors que je peux selectionner une partie invisible.
Assez étrange...
Vu que c'est un problème matériel, les logiciels de récupération de données - très utiles en cas d'effacement involontaire, de formatage, de FAT corrompue, de quelques secteurs illisibles ... - ne pourront pas faire grand chose dans ton cas.
Il est probable que suite au vol plané, les têtes de lecture aient souffert, que le moteur soit endommagé, ... Et là, plus tu feras d'essais, moins les sociétés dont c'est le métier pourront récupérer de données.
Faut être zen dans la vie...
Y'a la technique du congélateur qui peut marcher le temps de récupérer le max de données du DD. Tu le mets un bon moment dans le congél, tu le sors et immédiatement tu commences à récupérer, si ça fonctionne.
Tu as bien de la chance car à priori tu n'as eut que quelques secteurs défectueux...
Le plus souvent, suite à un violent choc le disque ne veut rien entendre et il est même fortement conseillé de ne plus le rebrancher avant de l'emener dans une société spécialisée qui va récupérer les données en l'ouvrant (pour changer la carte électronique ou en réalignant les têtes par exemple).
