Prise de note avec tablette graphique
Je prends bcq de note et voudrais pouvoir le faire directement sur PC Net book.
Je voudrais utiliser une tablette PC soit Genuis MousePen 8x6 ou Wacom Bamboo.
Est ce que la reconnaissance de caractère fonctionne bien?
Ce que je veux c'est pourvoir écrire en manuscrit sur la tablette et ca se transcrive directement sous word au autres en caractère d'imprimerie.
merci de vos réponses.
Autres pages sur : prise note tablette graphique
BCMP a dit :
La reconnaissance est elle bonne ?
Oui
BCMP a dit :
Faut il bien écrire ?
Pas forcement. faut pas non plus écrire comme un médecin non plus.
BCMP a dit :
Mais est ce que la prise de note est efficace et facile ?
Non.
Contrairement à un tablet PC, où l'écran est tactile, sur une tablette graphique, c'est une petite partie délocalisée qui l'est.
bref, tu dois écrire avec ta main, mais viser en regardant l'écran et non ta main.
c'est tout un exercice.
Il m'a fallu (comme à tous) du temps pour apprendre à la maitriser pour colorier, puis seulement ensuite pour dessiner.
Je doute que tu aies la patience de dompter le bestiau juste pour écrire.
C'est justement pour ça que les tablet PC ont été inventés. (ce que toi tu appelles tablette pc est une tablette graphique)
un tablet pc est un portable avec écran tactile pivotable qui permet de le tenir comme une bloc note. la différence ? tu vois ce que tu écris, puisque tu écris sur l'écran.
BCMP a dit :
BonjourJe prends bcq de note et voudrais pouvoir le faire directement sur PC Net book.
Ca fonctionne moyennement, faut un temps d'adaptation, et ca nécessite Vista Home Premium pour que ce soit efficace. Et pour un truc bien, faut une tablette Wacom, vraiment.
gambit a dit :
Sous vista, c'est une fonctionnalité native.Sous XP, j'avoue ne pas savoir, je pense qu'il te faudra probablement une édition tabletpc de windows, ou au minimum des compléments office.
Vista Home Premium ou Ultimate, d'ailleurs, les deux seules ou c'est livré. Et sousz XP, de fait, faut une TabletPC Edition qui n'est pas dispo à la vente (uniquement en OEM) et ça fonctionne moins bien que sous Vista.
BCMP a dit :
MerciMais est ce que la prise de note est efficace et facile ?
Efficace et facile, à la tablette, non. Comme dit Gambit, le passage d'un référentiel "souris" a un référentiel "tablette" (en absolu, donc) prend un certain temps et sur un netbook et son petit écran, c'est assez compliqué. Oui, il faut "bien" écrire, tout du moins pour le programme, chez certains ça passe direct, d'autres jamais, la majorité faut un temps d'adaptation.
La reconaissance est bonne si tu suis le programme, c'est pas non plus extraordinaire.
Merci des réponses
En résumé
Il faut Vista ou le logiciel Tablet PC Edition
Un temps d'adaptation (idem que pour l'apprentissage du clavier)
Ou solution d'acheter un TabletPC, mais là le prix s'envole. Rien en dessous de 1000€
Par contre Net book + tablette PC Wacom = 250€
A réfléchir ou j'attends que les tabletP baissent, ca à l'air sympa
Merci des réponses
En résumé
BCMP a dit :
BonjourMerci des réponses
En résumé
T'arrive à ca comment ?
Parce qu'un netbook, c'est pas 250 € (ou alors bien pourri) et une tablette Wacom correcte (A5), même d'occaz ça descend pas sous les 80 à 100 €
1 er config
Hercules eCafee (190e) + tablette Wacom Bamboo (64€) = 254€
2éme config
Asus EEE 1000 (370€) + tablette Wacom Bamboo (64€) = 434€
J'achéte souvant chez materiel.net
Il est vrai qu'avec ma 1ére confi je n'ai pas le top mais pour prendre des notes et stocker des fichiers, je crois que cela devrait être suffisant.
Je voulais du PDA, mais l'écran est trop petit et le prix (qd tu prends pas d'abonnement) est cher (>400€.
A+
2éme config
A+
- ForumTablette graphique
- ForumQuelle tablette graphique ?
- ForumQuelle tablette graphique choisir ??
- Forum[vends] tablette graphique WACOM GRAPHIRE 3
- Forum[VENDU] Tablette graphique Wacom Graphire Bluetooth
- ForumTablette Graphique - NGS DRAW MASTER
- ForumConseil pour tablette graphique
- Forum[VDS] Tablette graphique Wacom Volito2
