Pas de prise terre sur un PC
Gambit a écritles meme ques pour n'importe quel appareil electrique : electricité statique etc...
si tu dois pas mettre de terre à ton pc, alors c'est pas la peine d'investir dans du haut de gamme.. ce serait plus uqe dommage...
J'ai un pc qui tourne trés bien sans prises terre depuis plusieurs mois, c'est qu'oi les risques? le matos peut ne plus marché?
l'électricité statique s'accumule dans la tour, et si ça ne peut pas se décharger par la prise de terre, ça peut le faire par le boitier lui même s'il n'est pas isolé du sol (pas de pieds en plastique sous l'uc) ou pire, par le matériel présent dans la tour (matériel définitivement endommagé suivant l'intensité de la décharge)
alex H a écritQuels sont les risques quand l'on à pas de prise terre sur un PC ?
Google est ton ami !
En simplifiant un peu, tu risques la mort par éléctrocution.
X.
Ludovic 500 a écritl'électricité statique s'accumule dans la tour, et si ça ne peut pas se décharger par la prise de terre, ça peut le faire par le boitier lui même s'il n'est pas isolé du sol (pas de pieds en plastique sous l'uc) ou pire, par le matériel présent dans la tour (matériel définitivement endommagé suivant l'intensité de la décharge)
Vécu par 2 fois par ma soeur aînée : 2 PCs différents, l'un sur une moquette ancienne et l'autre sur une moquette neuve tout juste posée..
Bilan des pièces grillées :
- le premier (HP Pavilion, Duron 800)-> ddur (Seagate 20 Go ATA-33), souris (HP, type Logitech)
- le second (PC assemblé, pIII 650) -> ddur (WesternDigital Caviar 20 Go), carte-mère (Abit BF6), graveur (Samsung), alim (noname)
Seul le Seagate a pu redémarrer quelques petites heures après un bricolage à la sauvage sur sa carte électronique et ses données ont pu être récupérées.. Mais il a bel et bien fini par lâcher définitivement..
Voilivoilou.. Mais cet exemple n'est pas la règle
C'est pas tant le PC sans masse qui a accumulé l'electricité statique que la moquette de par tous les frottements quotidiens qu'on lui fait subir.....rappellez vous l'expérience de physique qui consiste à polariser une baguette en la frottant sur un chiffon de laine et qui attire alors des bouts de papier.
L'ennenmi...c'est la moquette
enfin faut pas dramatiser non plus, y a des milliers de personne qui n ont pas de prises de terre sur leur pc et pour qui ca ne pose aucun probleme.
les prises de terre c est surtout utilie pour les appareils a forte puissance comme les fer a repasser ou les lave linge.
Un pc peu tres bien s en passer dans la plupart des cas.
sirius a écritenfin faut pas dramatiser non plus, y a des milliers de personne qui n ont pas de prises de terre sur leur pc et pour qui ca ne pose aucun probleme.
tu es prêt à endosser toute responsabilité dans le cas ou le pc d'alexH cramerait alors ?
des milliers de victimes potentielles d'accident domestique... bah faut bien que les croque-morts aient du boulot.
La terrer doit etre passée à TOUS les appareils electriques de la maison afin de PROTEGER LES GENS, sauf qques exeptions comme les appareils classe II (sensés etre conçus pour echapper aux projections d'eau) les pécés ne font pas partie de cette categorie...
ben tant mieux, le jour ou ya un probleme c'est pas forcement toi qui prend, c'et ta femme, ton mome, un pote...
c'est un constat fait sur d'autres forums: ça dérange personne de mettre la vie des autres en danger (souvent par connerie en disant "peuh ça n'arrive qu'aux autres")... par contre faudrait pas abimer une si belle machine...
si tu a une multiprise avec prise de terre (et j'me d'mande comment vous faites si vous en avez pas pour brancher votre ecran/UC) et une prise qui te sert a rien, demonte la et relie la masse a un radiateur qui traine(les radiateurs ainsi que la tuyauterie se doivent d'etre relié a la masse, sauf si ta maison est trop vielle
), ensuite branche la prise sur ta multiprise
comme les terres sont tous reliée entre elles ....
Ma maison a 20ans, donc elle est au norme, le probleme c'est qu'a l'étage il n'y a aucune prise terre (ce qui est tout a fait normal), contrairement au rez de chaussée. Donc je veut repiqué une prisse terre d'en bas et la monté dans ma chmbre. Ce que je demande c'est : quel type de cable me faut'il??
disons que si, il y a 20 ans les normes voulaient qu'hors pieces humides la terre n'etait pas obligatoire (yavait des prises avec & sans terre), la lumiere hors cuisine et slle de bain, les chambres et les salons sans carrelage pas de soucis (on posait les prises à 10cm du sol pour etre plus discret, maintenant je crois que c'est 20 ou 25 mcm du sol minimum partout)... les normes ont changées et évoluent heureusement, depuis la terre est obligatoire PARTOUT à chaque acces au courant...
un fil en 1.5mm² suffit (même si il devrait etre de même section que les fils de ton alimentation (2.5mm² pour les prises sauf pour les vieilles install)
Batchy a écritsi tu a une multiprise avec prise de terre (et j'me d'mande comment vous faites si vous en avez pas pour brancher votre ecran/UC) et une prise qui te sert a rien, demonte la et relie la masse a un radiateur qui traine(les radiateurs ainsi que la tuyauterie se doivent d'etre relié a la masse, sauf si ta maison est trop vielle
comme les terres sont tous reliée entre elles ....désolé, je ne sort pas ma science, c'est l'expé qui cause: ce que tu dis n'est pas forcement vrai, il y a de plus en plus de raccords qui coupent la conductivité des tuyaux de plomberie, et sur beaucoup d'install ce n'est pas convenable (de plus ça bouffe les joints)
vu dans une boutique, dessous les gens prenaient des chataignes corsées, yavait 120v sur la plomberie, j'ai cherché partout une journée, éventré l'installation sans rien trouver puis j'ai passé un fil directement de la borne de terre de l'immeuble à la plomberie, ça à reglé en partie le problème.. Dans l'heure la meuf du dessus tapait un scandale comme quoi à cause des travaux ça disjonctait chez elle... elle avait une machine à laver defectueuse et avait la terre sur les tubes, ça balançait du courant dans tout l'immeuble, comment je l'ai envoyée chier
smob a écritbah moi quand je pose la moitié de ma jambe (nue) sur l'uc g d pti picotemen la ou ma jambe est proche de lalim.. pourtant j'ai une prise terre , un boitier sans pieds et sur du lino.. (zarbichelou devrais-je dire
)tous les pécés ont des pertes de courant (c'est chiffrable, on me l'a dit, m'en souviens plus
) et il y a parfois des soucis avec les differentiels si il y a trop de machine par ligne de prises... Ascaso a écritnon les radiateurs ne sont pas reliés a la terre, d'ailleurs tu remarqueras que tous les nouveaux radiateurs electriques sont équipés seulement que de deux cables ![[:spamafote] [:spamafote]]()
heu, je crois bien qu'il parlait de radiateur de chauffage centrale (généralement en fonte, avec de l'eau qui circule à l'intérieur via de la plomberie) ![[:spamafote] [:spamafote]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/3e/46/spamafote.gif)
gambit a écritabsolument pas ![[:le kneu] [:le kneu]]()
meme si elle a 20 ans![[:le kneu] [:le kneu]]()
![[:le kneu] [:le kneu]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/c7/fd/le-kneu.gif)
Si c'est normal pour les maisons déjà construites. J'ai pris en location voici, quelques années, un appartement. Seul la cuisine et le salon salle à manger étaient équipés. J'ai fait une remarque à ce sujet. Aucune obligation au propriétaire d'en mettre. L'installation était conforme.
Salut, c'est exactement ce que je dis plus haut, sur certaines "maisons de qualité" la terre est presente partout mais ce n'est devenue obligatoire que recemment (enfin une vingtaine d'années en gros)
Edit: Qui plus est ton immeuble peut avoir été rénové plusieurs fois depuis sa creation (voire seulement ton appart et pas celui du voisin)evoluants au fil de l'evolution du materiel, il y a 20 ou 30 ans les besoins en électrecité etaient tres différents, une machine à laver, une a cuire, un frigo et des lampes... une tv et une chaine au mieux. Maintenant ya des trucs electriques partout, plusieurs télés par chaumiére, chauffage, clims, de la hi-fi, des pécés etc.
Donc des prises partout et une multiplication des risques, donc terre et differentiels 30ma partout, cqfd...
. Pour la protection des équipements électrques et (surtout!) la protection des personnes, chaque équipement électrique disposant d'une prise de terre doit etre branché à une prise de terre
.Néanmoins, la réalité est tout autre. Chez moi p.ex (en appart datant des années 60), l'installation électrique est encore composé de cables rigides
, de fusibles en porcelaine
, et la seule prise de terre c'est celle du lave-linge dans le cellier
.Alors depuis belle lurette, tous mes ordinateurs actuels ou antérieurs (Du Thomson TO9, P133, PIII 700, et mes 2 XP 1800+) sont branchés sans prise de terre. Et aucun pépin à déclarer, pour moi ou mes machines
.Mais c'est clair que la prise de terre est trés importante. Car pour pouvoir intervenir sur son UC en toute sécurité, il est nécessaire que:
-la machine soit reliée à une prise de terre
-notre corps soit relié à l'UC avec un bracelet "electrostatique" (contact du corps via un bracelet raccordé à la carcasse du boitier, pour faire la masse et nous décharger de l'électricité statique que nos corps accumulent, notamment au contact des matières laineuses (pulls de laine, moquette, "thermolactyl", ect...)).
Ainsi on évite de bousiller la RAM, le HDD, la CG, la CM, le processeur...quand on intervient dessus
. (CQFD: on apprend ces choses quand on passe le test d'habilitation électrique et dans les bons cours de maintenance informatique (source AFPA
)). Lassé par la pub ? Créez un compte
- Forum désactiver la prise jack sur realtek?
- Forumracord sur prise tel
- ForumPrise cable optique
- ForumDisque dur externe tombé par terre
- ForumPrise d'entré jack pour microphone
- ForumPrise murale RJ45 Urgent
- ForumPrise de telephone ne marche pas
- ForumPas de synchro freebox vers prise RJ45
- ForumConnecter ordinateur portable a une micro chaine avec 1 prise jack
