Prise de ventilos de carte graphique?
En fait, j'ai limpression que la prise ventilo est propre à chaque modele (ATI 9800 Pro/XT) mais identique selon les marques de carte (Asus,Saphire...)!
Ais-je raison ou pas?
Ainsi, je voulais savoir si quelqu'un avais deja eu des problemes de compatibilités entre un systeme de refroidissement Artic Cooling et leur carte graphique ?
J'ai deja eu le VGA Silencer (rev.2) et malheuresemant, la prise d'alim du ventilo n'est pas compatible avec ma 9800 XT de chez asus.
Sinon, si vous avez des infos, liens...ca m'interresse aussi.
Autres pages sur : prise ventilos carte graphique
Ca se branche pas directement à l'alim le vga silencer :??:  .Pour mon zalman la prise de ma 9800 pro n'allez pas du tout mais l'adaptateur molex est fournie dans le package.De plus il me semble qu'il est plus prudent de le brancher sur l'alim directement(du moins c'est marqué sur les boites des ventilos...)
En fait , je parlait pas de le brancher directement à l'alim.
Mais je voudrais m'acheter le ATI Silencer 3, car les ventilos de L'asus 9800XT sont très bruyant, et je voudrais etre sûr que les 2 soit compatibles, c'est tout.
Sinon, j'ai un reobus, et si je peux brancher le ATI Silencer 3 dessu, ce serai top. Et donc, exite-t-il des adaptateurs de prises de ventilos ou je dois bricoler un truc?
Bon je comprend pas ce que tu demandes...En tout cas quand tu met ton nouveau système de refroidissement t'oublies la vielle prise d'alim sur ta carte qui de toute facon est recouverte.Pour l'ati silencer je sais pas mais pour le zalman c'est super complet.Le ventilo de base a une prise normale(tu peux le brancher sur la carte mère) et un adaptateur pour le brancher sur l'alim ou tu peux choisir 5v ou 12v.De plus tu peux brancher 4 ventilo sur cette adaptateur : 2 en 12v et 2 en 5v.
Edit : Tu veux changer le double ventilateur de asus?A mon avis aucun problème pour le vga silencer...Vu la taille du système de base...Ca devrait rentrer sans problème!
Merci pour t'es conseils.
Effectivement, je me suis mal exprimé; et ce que je voulais savoir c'est si le ati silencer avait une prise comme le systeme de zalmann (selon toi) qui puisse se brancher sur la carte mere.
Je vais essayer de trouver un revendeur qui puisse me montrer les branchements de l'ati silencer, si je ne trouve pas les infos sur le net.
Chô
http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=11&data=3&di...
We use ATIs respectively NVIDIAs standard power plugs. Asus is unfortunately not following ATIs/NVIDIAs solutions and therefore our plug doesn't fit. You can either cut both plugs and connect the wires correspondingly or you can also get 12 Volt power directly from the PSU. There you have to connect the wires as follows: black with black and red (VGA) with yellow (PSU). The yellow cabel from the VGA is an RPM signal, that is not needed.
fallait pas prendre asus :o
merci gambit.
Le pire est que je suis allée sur ce site et je n'est meme pas fait gaffe à cette info (desesperante), mais je n'ai eu trop le choix puisque je l'ai acheté d'occase à un pote (bonne occase).
Je vais donc voir si je peux pas bricoler mon VGA Silencer(rev.2) pour voir s'il est efficace avec ma carte.
Salut
La prise ventilo n'est pas standard sur cette carte donc le seule moyen est:
1- Bricoler la prise sur la carte en otant le cache plastique pour y brancher ton ventilo
2- Bricoler ou acheter un adaptateur sur une prise molex de l'alim
J'avais le premier modèle de VGA Silencer (sans doute pas la même config que le tiens) et c'est pour la première solution que j'ai opté.
