D'abord voilà ma config
Carte mère : P4P800 SE
proco: P4 2.8 C non @
ram : twinX corsair 2*256
boitier:Antes sonata avec l'alim de base (je crois que c'est une 380 w)
Maintenant les problèmes:
Quand je fais des benchs,j'ai des résultats à pleurer (entre 5800 et 6200 suivant les different drivers utilisés,66.93,67.03,71.20 etc).Sous Far cry la detection auto me met en config minimum(800*600 sans detail )et quand je monte la config en standard,il apparait des bugs graphique dans le genre sol noir ou bleu ce qui est surpenant dans ces iles paradisiaques.De plus sur wolfenstein ET j'ai pousser la résolution en 1280*1024 et au bout d'une heure de jeu,je lag à mort.C'est grâve docteur?La carte est encore en garantie donc je peux la renvoyer mais j'aimerai être sur que ça vient bien de la carte.Merci de vos réponses!
Etant donné que je suis un peu une quiche en informatique,je ne sais pas ou trouver la temperature de la CG.Mais bon ça le fait dés le démarrage,donc elle doit pas être super chaude.
ben tu peu po imaginer a quel points sa peut monter vite en temperature un gpu !!!!
bon alors tu lance un jeu , joue un peu et ensuite tu revient sous windows et la
tu clique droit avec ta souris sur ton bureau
tu fait propriété ---> parametres ---->avancés----> GeForce6600GT----> paramètres de température
et la tu regarde
