Prob Carte Graphique Inno3d !!!
Voila je viens de monter ma Inno3d 6800GT sur ma mobo A8N Sli et quand je démarre le pc il m'affiche 5sec l'écran de démarrage et apres l'écran se met en veille.
J'ai regardé dans mon boitier et a ce moment le ventillo de la carte graphique ne tourne plus.
Comment faire ?
Dans l'attente d'une réponse de votre part.
Merci.
A8N Sli
Athlon64 3000+
Inno3D Geforce 6800GT
ALIM Raptoxx 550 Watts
2x512 Corsair Pc 3200
Autres pages sur : prob carte graphique inno3d
J'ai une 6800 Gt Inno 3d aussi, tu penses que c'est car le ventilo de ta cg tourne pas que tu as ce problème ? car j'ai pas trop saisi pour le ventilo. Essaie le mode sans échec déja ( F8 au démarrage ), si c'est 1 probléme de pilotes tu seras fixé comme ca, si ca démarre toujours pas, problème au niveau matériel, surement ta carte qui chauffe trop et qui se met en veille.
Merci desert frog pour le matos en faite ca viens tout simplement des placements des barettes de ram il faut le mettre en A1 et en B1 sinon ca marche pas enfin ce qui on la meme mobo que moi comprendrons.
Enfin normalement c ça j suis pas sur a 100%
up j 'ai encore ce probleme j'ai 1 bip long et deux courts je ss qua ca viens de la carte mais elle est en état de marche car au bout de plusieurs essais(environ 1 heure) le ventillo de la cg se met en marche et sa tourne nickel ???
Soksam a raison, cherche du coté des Bips, n'hésite pas a envoyer 1 message a Asus pour en connaitre la signification. Mais malheureusement pour toi, les bips ca signifie qu'1 partie de ton matos est mort.
Pas forcement mort, ca peut etre aussi pas compatible ou pas mis au bon endroit.
Sur ton A8N-SLi tu as bien mis la carte so-dimm avec ecrit SINGLE du côté du connecteur ?
As tu testé tes rams ? (essayes avec une seule à la fois / puis l'autre / sur le 3eme connecteur en partant de la gauche)
Si tu peux aussi MEMTEST+
Et sinon es tu sur du refroidissement de ton CPU ? (radiateur bien mis,pas d'overclocking, etc ...)
