Prob de compatibilité de CG et CM!!
J'ai une carte mère GA-VM900M rev 1.0
J'ai installé win7 et de ce fait mis à jour pilote de la carte graphique intégrée mais j'ai des problèmes avec plusieur programme j'ai dnc désinstallé les plotes et laisser win7 s'en charger mais là j'ai écran bleu "dumping phisical memory"!!!!
Donc j'ai acheter une carte graphique a installer sur ma carte mère et là écran noir!!!
C'est une MSI N8400GS!!!Sur port PCI
Apparemment elle serait trop puissante.
Ma qst est ce qu'il y a qq chose à faire pourque ma nelle carte soit acceptée ou quelle carte dois-je mettre pourque mon win 7 fonctionne correctement.
Je veux juste une carte qui me permet de retoucher des fotos pas de jeux.
Je suis désespéré j'aimerai que cela fonctionne bien.
Merci d'avance pr votre aide.
Voici un liens ou vs trouverez les différents renseignements sur mon ordi:http://social.answers.microsoft.com/Forums/fr-FR/w7hard...
et la carte mère:http://www.gigabyte.fr/products/product-page.aspx?pid=2....
Autres pages sur : prob compatibilite
Moi, ce que je crois surtout, c'est que tu devrais faire un nettoyage des anciens pilotes installés (Drivers Cleaner) pour ton chipset intégrés.
Ensuite, tu redémarreras ton PC, et fait une auto-détection du matériel sur touslesdrivers.com, et tu installes les derniers pilotes, certifiés, que t'indique l'utilitaire.
Tu verras si ça règle le problème.
Concernant ta carte graphique, tu la renvoies et demande un remboursement.
Euh, la carte graphique que tu as installée n'est certainement pas "trop puissante". Enfin, ça veut rien dire "trop puissante".
Ton problème vient d'ailleurs :
- ta carte graphique est défectueuse
- il faut que tu désactives le chipset intégré dans le BIOS
- mauvais branchement
- alimentation insuffisante
ok je fais comment?
Mauvais branchement je pourrai pas il n'ya qu'à l'installer ds le slot donc c 'est pas ca ..
Mon ordi démarre bien mais l'écran reste noir.Avt de l'installe j'avais désinstaller les pilote ds gestionnaire.
Par contre ds bios désactiver je sais cmt on fait.
Mon alimentation je la connais pas si tu me dis où trouver ce renseignement j'y regarde.
Dsl je suis pas très douée mais j'essaie de me débrouiller.
Merci pr ton aide
Pour l'alimentation, c'est marqué dessus (marque + puissance, mais je crains que ce ne soit pas top).
Cela dit, ça reste qu'une 8400GS... Donc peu de chances que le problème vienne de l'alimentation.
Ce qu'il serait bien, pour commencer, c'est de tester la carte sur un autre PC...
Arf, l'alim n'est vraiment pas terrible... :/
Tu ne connais personne qui a un PC sur lequel tu pourrais tester ta carte graphique ?
Cette carte, tu l'as achetée où ?
Et l'écran noir, tu l'as directement au démarrage du PC (absolument rien ne s'affiche ?)
Argh, CDiscount... :/
Pour la garantie, ce n'est pas gagné...
Perso, je renverrais la carte.
Et je te conseille aussi de changer ton alim (ce n'est pas un mauvais investissement), et de la remplacer par l'un de ces modèles :
  • Be Quiet Pure Power L7 - 350W
  • Antec Earthwatts Green - 380W
  • Corsair Power CX - 400W
    Et un autre conseil... Évite CDiscount ;)
    Préfère materiel.net, LDLC, TopAchat.com/RueDuCommerce, notamment...
    Bon ok c'est pas trop compliqué à installer!!!
    Tu penses que ma carte graphique est Hs?
    Si tel est le cas quelle autre CG puis je choisir?
    Déja une qui irai pr l'alimentation que j'ai.
    Point vue budget je suis limité donc je ne peux qu'acheter en ce moment l'un des deux.
    pr faire fonctionner mon win 7 faut absolument une CG.Celle de ma CM n'est pas compatible avec win7 j'ai pleins d'arret et d'écran bleu.
    Jai mis a jour tous mes pilote justement par touslesdrivers.
    Et le nouveau pilote de ma carte graphique intégrées fait bugger bq de programmes j'ai du revenir aux pilotes que win7 à trouver mais malheureusement n'apporte pas ce qu'il faut.C'est là que l'ordi bugg s'éteint et( ecran bleu.
    Bref c'est la pagaille.
    J'ai envie de garder mon win7.
    Je vais faire driverccleaner aussi.
    Voilà mon problème est résolu.
    J'ai acheté ds un magasin avec conseille une autre carte graphique et plus de soucis!!!
    C'est une asus EN8400Gs
    Je l'ai installé allumé et tt roule!!!
    Je suis soulagée.
    Merci en tt cas pr vos conseil et votre aide.
    TT ceci m'a permi d'en connaître un peu plus sur mon ordi et de faire un bon choix.
    Bonne continuation
    Anne
