Prob apres Formatage = NTLDR manque
J'ai un p'tit soucis avec mon PC :
J'ai formater entièrement le DD afin de réinstaller XP Familiale dessus mais voilà le soucis c'est que plus rien ne démarre, le BIOS démarre bien mais s'arrete brusque et affiche :
NTLDR manque
Je pense que c'est un problème de Bootage mais comment je peux réinstaller mon système svp ?
Merci de m'aider
2eme soucis (avec un autre PC) :
J'ai voulu faire la même manip avec un autre PC, il était équipé de XP Pro et j'ai voulu donc installer XP Fam dessus, je pensais que le fait de installer un nouveau systeme d'exploitation ecraserai et effaceré l'ancien mais non, en fait il m'a crée deux partitions, une avec XP pro et une avec XP Fam
Le problème est que XP Pro se lance normalement mais bug horriblement, et XP Fam je n'arrive pas du tout à le lancer, un message me dit qu'il n'arrive pas à lire a partir du DD et de vérifier la configuration de mon DD ... mais mes connaissances sont pas assez importantes pour cela,
Que dois-je faire svp ?
merci beaucoup de m'aider
Autres pages sur : prob formatage ntldr manque
1) Démarrez à partir de la Console de récupération.
2) Saisissez ces commandes :
fixboot
chkdsk c: /p /r
Modifiez éventuellement la lettre de lecteur puis redémarrez...
3) Si cela ne suffit pas, revenez dans la console de récupération et placez vous à la racine de votre lecteur puis tapez :
cd ..
4) Saisissez la lettre de votre lecteur de CD-ROM, par exemple : D:
5) Afin de vous placez dans ce répertoire, saisissez : cd i386
6) Tapez les commandes suivantes qui vous permettent de transférer les fichiers systèmes :
copy ntldr c:
copy Ntdetect.com
fixboot
exit
Apparemment, une des personnes de la conversation a été bannée....
Donc désolé si je répète ce que quelqu'un a déja dis... ;)
Pour booter du CD (et donc lancer l'install de XP Fam), il faut aller dans le bios (F2 ou SUPR tout de suite au démarrage), et mettre le lecteur CD en premier "Boot Device". Ensuite, si ça ne boot toujours pas, vérifier que le CD est maître sur le BUS IDE (cavalier).
Voilou :)
