Prob avec MSI K7N2 Delta2-LSR NVIDIA nForce2 400 Ultra
Bonjour a tous,
Alors voila, j'ai acheté une carte mère "MSI K7N2 Delta2-LSR NVIDIA nForce2 400 Ultra" pour remplacer ma ASrock K7s8xe car j'avais des problèmes de stabilité avec. J'ai installé la nouvelle carte mère, elle fonctionnait bien jusqu'a ce que je veuille faire un peut d'overclocking avec, car je posséde un AMD Athlon XP 2500+ et je voulais le faire tourner en 3200+ ( j'ai 512 Mo DDR PC3200 Corsair CMX cas2). Alors j'ai changé les paramétres du BIOS et j'ai mis 200Mhz pour le Fsb et x10 pour le coeff multiplicateur et la je reboot et l' écrant ne veut plus s'allumer !! les ventilos tournent mais plus d'écrant. J'ai testé ma carte graphique(9800 pro)et mon processeur sur un autre PC ils marchent encore donc le problème vient forcément de la CM j'ai aussi enlever la pile de la carte mère qui garde en mémoire les parametres mais ca ni change rien. A votre avis est-elle grillé ?
"au moins 12 heures" :o  et pourquoi pas 15ans?!
Débranche le cable secteur du pc, actionne le bouton power du boitier avec ça la carte mère devrais être complétement déchargée.
fait un clear cmos dans les règles a tout hazard refait le clear sans la pile.
Remet tout comme il faut et essaye a nouveau.
Si ça ne fonctionne pas débranche tout ce qui n'est pas indispensable et teste avec une config minimale
le problème là c'est de reveiller la carte mére plus de l'oc [:bidoulou]
Et vas y montre moi un manuel ou il est ecrit que le bios est remis a zero au bout de 12 heues sans plie :heink:
La remise a zero se fait dés lors que le cmos est hors tension
c'etait pour repondre a la reponse de samatsa qui a ecrit:
pour moi non. Teste ta mémoire et surtout remet bien a zero ta carte mere. Sur certaine enlever la pile avec la fiche d'alimentation branché sa ne sert a rien. Il faut enlever le prise et la pile.
c'est a ça que je repondais.maintenant basta.
point final
salut,je sais que sa date unpeu mais moi aussi j'ai une k7n2 delta2 et j'avai essayé de mettre le fsb a 200 et coeff a 10 avec un sempron 2600+, sa m'avai fait le meme prob donc j'ai debranché le cable d'alim et mit le boitié sur off et j'ai juste enlevé et remis le cavalier et tout remarché.Ou certaine fois j'appui sur inser pour le remettre a zero sa marche.
