Prob procc ou carte mere ?
Salut a tous,
Recement jai changé d'alim car elle netait pas assez puissante pour alimenter ma 9800GTX+, un voyant rouge s allumait une fois que mon pc était éteins prés du port pci, mais voila le probleme continue, seul amélioration jnai plus de coupure de courant en plein jeu, en revanche mes fps sont tjrs aussi bas a css et le voyant rouge sallume tjrs lorsque mon pc est eteins. Ma carte mere est compatible 1.0 alors que ma carte graph est en version 2.0 cela peut il amoindrir les perf ? et y'aurais til un probleme de compatibilité bien que mon pc fonctionne ?
Autres pages sur : prob procc carte mere
Normalement y a pas de soucis une carte graphique compatible PCIe 2.0 est marche très bien avec une CM PCIe 1.0. Il y a une peu moins de bande passante mais ça devrais très peu réduire les perfs avec cette carte.
Tu fais combien de FPS à CS ? Tu as désactiver la synchro vericale ?
Ant_55 a dit :
Je suis skill high ESL tu me prend pour qui ? bien sur que jlai desactivé ! je suis a 90 fps- 130 fps soit la moitié des perf dune 9800GTX+ sur ce jeu^^
Oh :ouch:  et bien excuse moi noble "skill high ESL" (et débrouille toi tout seul aussi :kaola:  )
Et Roby the beast, ce que tu dis est valable pour un être humain normal, là c'est un skill high ESL :o
a 30 fps css c injouable c pas optimisé comme crysis ! kan ta 30 fps a crysis tu les sens ! kan ta 30 fps a css c pas la meme chose^^ta des vieux freese...mais le plus chiant c kan tu perds trop de fps dun coup. Et quand aux gens qui dise quil ne voit pas les difference apres 30 fps ca nous fait bien rigolé...
Ant_55 a dit :
Si c'est la même chose : 30 images par seconde, restent 30 images par seconde dans n'importe quel jeux. Quand tu regardes un James bond à la télé avec plein d'explosion dans tous les sens, c'est fluide et pourtant c'est du 24 images par seconde...
(Et je suis Brigadier General dans battlefield 2142 :o  :lol: , alors tu vois je m'y connais :lol: )
OK donc ya que des sous merde ici...un type ki OC son systeme sans atteindre plus de 30000 points pck il a oublié kil fallait du 700 watt pour une 4870 x2 et un type ki voit pas la difference entre 200 fps et 30 fps go te pendre, jvais poster ca, ca en fera rire certains....
C'est bizarre je fais lire vos posts a tous mes amis, quil soit joueur debutant ou confirmé tous rigole bien....il serait peut etre tant pour certain de lacher l'overcloking et de passer au jeu qui en est la finalité !
Ant_55 a dit :
c'est bien que tu ais des amis, cela va t'aider à t'en sortir.
ici aussi tu as des amis, tu nous fais bien rire aussi d'ailleurs, continue comme çà.
au passage, si l'un de tes amis pouvaient corriger tes quelques fautes de syntaxe et d'orthographe, çà serait bien... :)
merci.
Ant_55 a dit :
Dit leur qu'ont rit d'eux aussi parce qu'ils sont ton amis.
NON ! erreur ! tu nas qu'a tenter lexperience suivante ! laisse ton ami jouer a un jeu a 30 fps ( arrange toi pour les bloquer ) et regarde lecran, ensuite prend les commandes et joue au jeu, tu verras la difference
Ant_55 a dit :
Faut arreter avec la theorie, on la voit bien la difference, un oeil habitué peut l'a deceler et regarder un dvd ce n'est pas la meme chose que de jouer a un jeu
les amis, terminator est parmis nous.... tu serais pas le cousin de cou8 :o  vous vous entenderiez bien avec vos prouesses :o
juste une question, tu fais koi ac ta cfg ?du montage video ? ou rien du tout ? Pck si tu fais rien et que limage est fixe ta beaucoup de fps !!!!!! alors peut etre faut il que tu joues un peu ! tu va connaitre les problemes des gamer ! si tt necessitait 30 fps alors ce sert plus la peine de sortir des GPU plus puisant ! mais voila a 30 fps il y a ce qu'on appelle des freeses sur certains jeux et pour eliminer ces freese il faut plus que 30 fps^^
Ant_55 a dit :
tu me parles a moi?
