Voila, j'ai un gros soucis; j' ai acquis un AMD atlhon 3100+ a remplacer a la place d'un AMD atlhon 1800+, je viens de m' apercevoir qu'il y a un soucis sur le FSB; il le donne à 400Mhz mais quand on va voir de plus prés, en indication sur "cpu-world" d'où le lien;
http://www.cpu-world.com/CPUs/K7/AMD-Athlon%20XP%203100... Il note:"Actual bus frequency is 200 MHz. Because the processor uses Double Data Rate bus the effective bus speed is 400 MHz."en bas de la page qu'il faut caler la fréquence a 200 Mhz ???
Ma Carte mère (Gigabyte 7VT600P-RZ) a deux options;
Jumper P1 (Open); Auto; FSB 266/333/400Mh
Jumper P1 (Close);100Mhz:Fix FSB 200 Mhz.
Que me conseillez vous de faire, si cela ne vous dérange pas ???
j' ai posé la question, on m' a répondu;
""""en fait , les FSB sont de 100, 133, 166 et 200. mais avec le " Double Data Rate bus ", ces frequences sont multipliées par 2. Ce qui donne:
100=200 ; 133=266 ; 166=333 ; 200=400.
Vous devez mettre Jumper P1 (Open); Auto; et choisir 400.
Il vous faudra peut-etre regler le coef multiplicateur (11), pour 11 x 200 = 2200mhz."""
Et via mon bios je ne peux regler le coefficient miltiplicateur, la seule chose entre autre que je peux régler, c'est le CPU Host frequency a 200 .
Si quelqu'un pouvait m'aider, Merci
karinoufred
