Proble compatibilité boitier/carte mere?
Alors voila j ai acheté une carte mere Asus p5gd1 et un boitier dont voici les references:
http://www.topachat.com/pages/detail_cat_est_micro_puis...
Le probleme est que le PSu de ma carte mere a 24 pin et mon boitier a une prise avec 20 pin et une autre avec 4 pin.
L ennui est que le boitier n avait pas de mode d'emplo, d'indication.
Donc je ne sais pas comment faire, si le boitier et la carte sont compatible.
Dans le manuel de la carte mere il est ecrit:
-It is recommended that you use an ATX 12 V Specification 2.0-compliant power supply unit (PSU) with a minimum of 300W power rating. This PSU type has 24-pin and 4-pin power plugs.
-If you intent to use a PSU with 20-pin and 4-pin power plugs (ce qu il y a sur mon boitier je crois), make sure that the 20-pin power plug can provide at least 15A on +12V and that the PSU has a minimum power rating of 300W. The system may become unstable or may not boot up if the power is inadequate.
Comment doit je faire pour le branchement?
PS: normalement le boitier devrait etre compatible avec la carte car sur le configomatic de topachat ils sont compatible.
Aidez moi SVP
