problem de boot avec maxtor 300Go
bonjour donc j ai recis aujourd hui mon maxtor 300GO qui aura une fonction de stockage en complement de mon maxtor 160Go qui a le systeme d exploitation ( windows sp2 )
donc j ai tout brancher et au demarage surprise :
dans les 2 premier ecrant qui aparaisse quand j allume l ordi reconnai bien les 2 disk dur mai sa ne bouge pas sa ne va pas sur windows
je ne vois pas de qui sa peut provenir de plus je n arive pas a allez sur le bios :s ma configue c est :
AMD Athlon 64 3000+
Gigabyte GA-K8NF-9 (NVIDIA nForce4 4X)
1Go de ram
leadtek 7600Gt
Maxtor DiamondMax Plus 160 Go 8 Mo ATA133
voila merci de repondre
AMD Athlon 64 3000+
1Go de ram
leadtek 7600Gt
Autres pages sur : problem boot maxtor 300go
Salut vous deux,
C'est pareil pour moi, une config un peu différente, plus ancienne, à base de K7N2 Delta pour la CM + TI4200 pour la CG et un Athlon XP 2400+ avec graveur DVD NEC et 1Go de DDR SDRAM PC3200. J'ai un Diamond Max 9 en IDE - UMDA133 (200 Go) qui démarre bien quand il est seul (jumper sur Master), mais quand j'ai ajouté mon Diamond Max 10 (300 Go) (IDE/UMDA133) hier, le PC n'a pas voulu booter : il redémarre sans cesse avant même d'arriver sur windows. Au passage, Ayumi-CrW, pour configurer en "slave" sur ce DD, il ne faut laisser aucun cavalier sur le DD !
J'ai bien vérifié sous BIOS qu'il sont tous les deux détectés. Je soupçonne la CM...car en fait j'avais déjà un second disque dur de 80 Go en IDE en slave avant et ça a commencé à faire la même chose : plantages aléatoires sous Windows XP, mais au moins là ça démarrait avec les deux disques. Finalement je ne suis dit que ce DD était mort ou plein d'erreurs secteurs, car je n'arrivais pas non plus à le formater sans que cela ne plante et je l'ai alors débranché. Résultat : système stable, plus de pb. Seulement un effacement accidentel de données (40 Go environ) font que je suis obligé de brancher un second DD pour les récupérer ! Et là, pb dès le branchement de ce tout nouveau DD.
Help SVP si une âme charitable pouvait m'éclairer !
yatagan a dit :
Tu veux bien mettre ta config compléte cd,dvd stp
Bonjour Direct, tout comme Ayumi et Gizmo j'ai un problême avec un maxtor diamondmax 10 PATA/133 de 300Go, je souhaite le mettre en esclave primaire mais il n'est meme pas reconnu dans mon bios , j'ai pourtant enlevé le jumper et essayé toute les possibilités dans "configuration IDE" de mon bios (AMI v2.1) et quand je redémarre il n'est reconnu nul part (ni dans le bios, ni dans le poste de travail, ni dans la gestion des disque durs). à savoir que le maître primaire est un maxtor diamondmax 9 ATA/133 de 120 Go et le reste de ma config est ceci : MB=> ASUS p4p800 SE-DeLuxe, CPU+FAN=> p4 3Ghz E avec Zalman CNPS 7700 Cu, RAM=> 4x256 Mo PC3200 Samsung
VGA=> ASUS 6600GT (GeForce), Tuner TV/FM=> ASUS MyCinema-P7131 ALIM=> Heden de 480W, DVD=> LG, DVD-RW=> Nec(+/-) 16x.
j'ai essayé de le mettre en maître primaire et seul dans ma tour afin de le formater et au moment d'installer win', dans la fenêtre ou apparaissent normalement disques et partitions , j'ai eu 4 fois le même message (à la suite donc) "disque inconnu" et à chaque fois juste en dessous, quelque chose comme "il n'ya pas de disque dans ce lecteur"
en espèrant que tu puisse m'éclairer, merci d'avance.
(rien à voir, quelles sont tes stats complète sur oblivion?
Qu tu branche tout seul (en maitre) ou en (esclave) le 300go il est pas dans le BIOS?
http://www.coupdepoucepc.com/modules/freehtml/?page=har...
yatagan a dit :
Qu tu branche tout seul (en maitre) ou en (esclave) le 300go il est pas dans le BIOS?http://www.coupdepoucepc.com/modules/freehtml/?page=har...
Salut Direct, merci d'avoir répondu si vite, et donc suite à ta question quand je branche le maxtor diamondmax 10 300Go seul en maître ( sans brancher les lecteurs etc...), à mon grand désespoir il n'apparait toujours pas dans le Bios. Un ami m'a parlé d'une position de jumper "maître + esclave" m'en dire un peu plus?
Moi aussi j'ai eu un problème avec mon PC : j'avais deux disques dur : un seagate de 40 Go et un autre Seagate de 200 Go : impossible de les faires fonctionner ensemble ! Et ca venait tout simplement de la carte mère qui n'aimait pas avoir deux DD seagate ensemble ! Bon maintenant je m'en fiche car j'ai refourgé tous les gros DD que j'avais sur mon serveur et lui a une carte mère phoenix et ca fonctionne très bien !
DONC JE DIS : CARTE MERE
-k43r4n- l e bosmer
"Un ami m'a parlé d'une position de jumper "maître + esclave" m'en dire un peu plus?"
Regarde les photos
http://forum.hardware.fr/hardwarefr/Hardware/Comment-br...
Regarde les photos
Re à tous,
Bon, pour moi, si vous voulez brancher les deux DD maxtor ensemble, il vaut mieux configurer les cavalier en Cable Select (CS). Suite à mes mesaventures (cf plus haut), j'ai acheté une carte adaptateur PCI avec deux ports IDE sur lesquels j'ai connecté les DD. Et ça a l'air de marcher, sauf que ça plante quand même aléatoirement quelques fois. D'autres fois, il me faut démarrer à plusieurs reprises avant d'avoir une stabilité de Windaube, mais bon là je ne sais plus d'où ça vient (RAM ?).
Pour K43r4n, as-tu téléchargé l'utilitaire maxblast4 de chez maxtor pour installer ton DD ? Si non, tu le trouveras ici : http://downloads.maxtor.com/downloads/_files/maxtor/fr_...
Chez moi, c'était pareil : il n'était pas détecté. Ce n'est qu'après avoir téléchargé et installé ce petit utilitaire que j'ai pu formater et rendre le DD disponible sous win.
- Foruminstall disque dur maxtor en ide 300go avec carte asrock 775v88+
- ForumA8N-SLI deluxe + Maxtor SATA 300go impossible à faire fonctionner
- ForumProblem Alim MAXTOR Personal Storage 3200
- ForumAVIS NEW BOITIER: no boot problem - power cord
- ForumDD Maxtor 300Go non reconnu
- Forumsifflement maxtor 300go sata DM+10
- ForumMaxtor One Touch 2 300GO
- Forum[vds] Disque dur Maxtor DM10 300go 16mo sata
- Forum [VDS] Disques durs neufs MAXTOR 300Go sata + ide
