Problem chargement papier imprimante hp laserjet m1005 mfp
Le bac imprimante ne charge plus le papier : il y a maintenant un bruit de 'click' qui se répète et le papier de ne se charge plus. Ce bruit de 'click' est le bruit qu'on entend normalement juste avant que le papier ne se charge sauf que là, le bruit de répète et le papier ne se charge plus.
Merci de votre aide.
Vérifiez qu'aucun morceau de papier ne soit coincé dans l'imprimante (parfois un simple bout suffit à empêcher le bon déroulement de l'impression).
J'ai en réparation un modèle similaire, donc l'alim (pont de diode sans doute en galère) produit un fort bruit lors de sa mise en route, et qui finit par bloquer l'impression et s'éteindre.
Voici une page officielle d'HP : http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Suppor...
Un reset (cold) de l'imprimante peut peut-être régler le problème.
Bonne journée.
Essayez ceci :
- Appuyez simultanément sur le bouton d'Annulation et de mise en route. (imprimante allumée)
- Ensuite appuyez sur le bouton Bleu , Vert et Gris (en respectant l'ordre).
- Parcourez le menu (grace aux boutons gris) jusqu'à l'option Reset.
- Appuyez sur Ok, et utilisez les options disponibles pour réinitialiser la machine.
Le bruit "click" peut provenir du moteur qui sert à faire rouler le papier jusque dans l'imprimante.
L'idéal serait d'ouvrir la machine, et de vérifier le bon fonctionnement des rouleaux (font-ils une révolution complète ?).
Bon courrage.
PS : manuel complet disponible içi : http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c00683022.pdf
