Problem général
Bonjour a tous deja, je suis nouveau sur se site,
voila j'ai un petit probleme avec mon pc : ma config:
CM: gigabyte GA-K8N pro sli
pro : amd atlhon 64 X2 3800+
2 CG : leadtek nvidia geforce 6800 gt 256 mo
Mémoire : corsair 2*512
dique dur maxtor sata 80 g
une carte tnt
Mon probleme mon pc me fai des ecran bleu par moment.
quand je regardeles temperature sous windows par un logiciel (aida) carte grphique ok
processeur toujour a 70 meme quand je vien juste de l'allumer alors que sous le bios il mindique 35 voila le deuximeme point
(le chipset est bouillant je peu pas poser le doi dessus.
et le troisieme j'ai jamai pu me servir correctement de mon pc toujour quelque chose qui bug etc
le pc je l'ai monter moi meme j'ai eu bocoup de mal a faire fonctionner le sli
voila si quequn peu maiguiller parceque la jai tout essayer . reformater plein de fois .... merci d'avance
une carte tnt
Autres pages sur : problem general
Bonsoir !
Vu que tu as monter ça toi même, commence par verifier ton montage, nottament:
* entretoises (ni trop, ni trop peu)
* cablage (branchement des 2 cables d'alim sur la carte mère)
* pate thermique ou pad thermique AMD ?
* pourrais tu regarder le firmware de ton maxtor ? C'est ecris dans la zone en bas à gauche quand on le regarde de dessus ...
* tu as fait un memtest+ ? (3 à 5 passes)
Ensuite, tu as quoi comme alim et comme boitier ?
ouai memetest je l'ai deja fai sa fonctionne bien une fois sa ma fai le cou de bien marcher avec chaque barrete a par etles deux en meme tempsil me trouvai quelque erreur
sinon alim seasonic 500w
et pour le dique dur je voi pas sinon la pat thermique c'est bon se qui est bisard c'est cette difference detemperature entre le bios et le logiciel et cette temperature immence pour le chipset
(pourrais tu editer ton post avec
afin de rajouter les espaces qui manquent c'est assez illisible)
Quelques erreurs c'est quelques de trop !!! Il ne doit en trouver AUCUNES sinon y'a un problème à résoudre
Certaines series de maxtor posent problèmes avec le nforce 4 d'ou ma question sur le firmware ! cf http://forum.presence-pc.com/presencepc/Hardware/Topic-...
edit: quel modèle d'antec ?
il est bien ventilé ?
afin de rajouter les espaces qui manquent c'est assez illisible)Quelques erreurs c'est quelques de trop !!! Il ne doit en trouver AUCUNES sinon y'a un problème à résoudre
oaui elle est ouverte en permanence depuis ces problem donc bon tout ventil bien quand meme il ny a pas de problem de ce coter.
sinon pour memetest comment voir d'ou vienne les problem.
et juste une question comme sa quand vous installer votre système sur votre pc vous faite comment pour que tout fonctione correctement ?
Parceque moi je me serai plus tourner sur des probleme de driver
Sinon apres pour tester tout mon matériel je sai pas comment faire .
- ForumProblem dans le cd de restauration
- ForumATI 5770 Crossfire problem
- ForumGrog gros gros problem
- ForumProblem webcam acer
- ForumProblem de performances sur ordinateur récent(i5 2500k+gtx460)
- Forumproblem de demarage
- ForumProblem chargement papier imprimante hp laserjet m1005 mfp
- ForumLogo d'une société de prestation de service et de commerce général
- ForumProblème de télechargements en général
