problem PC ki plante je pense ke c l'alim help !!!!
slt a tous
moi g un probleme un peu different et je voudrer votre avis
mon ordi freeze quand je jou g recemant acheter un 6600GT de petite marque (sparkle) le probleme est venu apré cet achat donc comme je trouver ke ma 6600 chauffer un peu je penser ke le problem vener de là donc g acheter un ventilo Zalman VF700 alcu il fau une alim suplementaire pour le ventilo don g eter obliger de prendre l'alim de mon lecteur dvd et le probleme persiste et maintenan sa freeze n'importe ken pa forcement ken je jou avec un bruit bizarre dans les haut parleur comme si kelkun fai grincer une fourchette sur une assiete ( :D  super comparaison) mais ma carte ne chauffe plus. mon graveur ne veu plu graver il arreter a 1 % de gravure donc je pense ke g une insuffisance d'alim car G une alimentation Suntek 330 W ATX
voila je voudrer votre avis
si je doi changer d'alim je voudrai bien des conseil car je n'y conner rien en alim
merci
Autres pages sur : problem plante pense alim help
merci man
svp comment je peu savoir si je v avoir assez d'alim pour brancher tout ( lecteur, graveur, disk dur , 6600 gt et ventilo ) il me fo au moin 5 alim. moi jen est ke 4
tu peu me donner les meyer mark d'alim svp parceke je ny conner rien
merci
Je comprend pas...une alim avec un lecteur dvd :??:  tu parle de la prise ou d'une alim entière (une boite avec des fils qui sortent :o  )?
+1 pour la Fortron green
Puis écrit en français ce serait sympa :o  c'est un forum pas msn
ya pa moins cher ke le forton parceke jen ai mare de faire des frai sur mon ordi ;)
svp kel son les meilleur marque d'alim et es ce que la puissance de l'alim est importante parceke je voi ke la forton ne fai que 400 W
merci
merci de me consacrer du temp chocapix
maintenant si sa te dérange pas je voudrais un conseil sur des ventilos pour mon processeur AMD Athlon 64 3200+ je crois que la socket est 754
mais je suis pa sur je vais vérifier
voila j'espère ne pas avoir trop offensé ton français broukmout
inter123 a dit :
:jap:
xp90 ou xp120 :hello:
Zalman 7700Al-Cu 30 €
Type de support Tout Socket
Taille 136 x 136 x 67 mm
Lumineux non
Matériau Cuivre + Aluminium
Mode silencieux 18 dB - Mode normal 27 dB
Mode silencieux 1350 RPM +- 10% - Mode Normal 2400 RPM +- 10%
Thermalake Blue Orb 2 30 €
Type de support Chipset
Taille 140 x 66 mm
Lumineux oui
Ventilateur officiel Dimension du ventilateur: 120 x 24.3 mm
Vitesse de rotation: 1700 RPM
Débit d'air: 77.85 CFM
Niveau sonore: 17 dBA
Il parait mieu en plus il est beau !!!
