probleme 3dmark06
bonsoir...j'ai 3dmark06 qui se bloque lors du chargement du "cpu test 1" quelqu'un aurai t'il une idée?
Autres pages sur : probleme 3dmark06
mes temperatures sont toutes ok...mes drivers aussi...la CG ne depasse pas les 65 et le cpu à 46...j'ai fait tourné 3dmark ya une semaine aucun souci...attend encore mieux, everest aussi il s'y met...il bloque lui lorsque que je fait un test de latence memoire...j'ai installer ces ddr cette aprem, j'ai juste changer les frequences que j'ai mis en 4-4-4-15 (frequences indiqués par le constructeur) car mon bios les affichai en 5-5-5-15 un truc du genre...la j'pense au voltage des ddr j'vai verifié
j'ai meme essayer de desinstaller et reinstaller 3dmark...rien a faire. j'ai laissé mon bios gerer automatiquement les timmings de memoires ca revien au meme resultat. je precise que j'ai 0 erreur sous memtest et aucun ecran bleu en vue...j'dit ca parce que bizarement ca marchai impec avec les autres memoires
une fois avec ma ram: 8heures de memtest OK mais sous windaube et SP2004 ca passait pas le test "Stress CPU& RAM".
J'ai résolu en baissant la fréquence de ma RAM: verifies ca des fois.....
http://sp2004.fre3.com/
bon j'ai été fouillé dans le bios...aucun reglage de disponible pour le voltage des memoires...bravo asus, j'ai essayé toute les timmings possible et toutes les frequences possibles (800,667...) rien a faire j'ai meme pensé que ca venai de ma CG... puis en fouillant un peu j'vien de me rendre compte que j'ai 32mo de memoire partagé pour ma carte video intégrée (faut vraiment etre con là) donc j'ai viré cette chiotte et la 3dmarks tourne à merveille...et aux frequences indiquée de OCZ (4-4-4-15 en 800) par contre toujours ce probleme avec everest...le fameux test de latence memoire. j'essayerai d'autre trucs dans quelques heures...faut que j'pense a dormir.
bravo asusSi tu as acheter une carte mere Asus normalement tu dois avoir avec une documentation fournie dont tout ce que tu recherches est souvent marquée dedans...et meme si c'est en anglais c'est compréhensible ! !
Et moi aussi j'ai un probleme sous 3D Mark 06... quand je clique sur le raccourcis, il me lance le "scan system configuration" et ca reste figé...embettant, surtout que je l'ai aussi installé sur mon ancien pc qui est un P4 2,4 Ghz, 1 Gb de ram, 9800 Pro, CM intel...Pour info je n'o/c pas mes pc et la config sur laquelle le pc ne veut pas se lancer est la suivante : Core2duo E6850, CM Asus P5K Deluxe Wifi/Ap, HD 2900 XT, 2 GB PC 8500
Voila je comprend pas pourquoi 3D Mark se fige alors qu'il se lance correctement sur mon vieux pc
Probleme de non-reconnaissance de certain composant sur mon nouveau pc ?Lassé par la pub ? Créez un compte
