Problème 4870 1GB Vapor-X.
Bonjour à tous, avant de changer de Pc j'aurais aimé pouvoir comprendre mon problème avec mon pc actuel.
Tout d'abord voici ma config.
E8400
P5K-E Wifi AP
4X1 Go DDR2 PC6400 CORSAIR
8800 GTX
HDD 2X 250GO WD 7200tr/mn
Windows XP
Donc je tourné jusqu'à maintenant avec une 8800 GTX qu'on me pretté et j'ai donc acheté une HD4870 VAPOR-X de 1GB à la vue des divers tests sur le net en passant faire une bonne affaire.
Sous 3Dmark06 les scores étaient bien présent :
Avec la 8800GTX : 12100 environ
Avec la 4870 : 13500 environ
Soit n'ayant qu'un seul jeux sous la main je décide de voir la différence dans AION.
Et là oui sur certaines scènes arrêtés les FPS de la 4870 était certes plus élevé que la 8800 GTX
Ex : 90-100 pour la 8800GTX contre 120-130 pour la 4870.
Mais le problème que j'ai remarqué a été au moment des changement de caméra par mes soins, les chargements des décors etc ... faisaient des mini saccades, sauts d'images comme si la CG cherché les infos mais avait du mal à les trouver. A l'inverse de la 8800 GTX qui même avec un fps un peu plus bas été carrément très fluide dans le jeux.
D'où mon incompréhension, j'ai préféré renvoyé la CG en rétractation légale pour faire un meilleur choix par la suite.
Au passage je précise que j'ai fait aussi des tests avec un vieux jeux ( T4C ) qui affiche maintenant plusieurs informations
Tel que le " drawing thread " qui tourne environ à 450 FPS avec la 8800GTX. Avec les pilotes catalyst 9.6 de ATI je n'atteignais que difficilement les 150-200 FPS, avec les 9.5 de même. Il aura fallu redescendre au 9.4 pour retomber sur des performance similaire. Cependant, dans AION même avec les 9.4 le problème cité plus haut était toujours présent.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur le problème je lui en serais reconnaissant ! :)
Autres pages sur : probleme 4870 1gb vapor
Tu as bien désinstaller (proprement) les pilotes nVidia avant d'installer les Ati ?
Sinon, j'vois pas trop l'intérêt de remplacer une 8800GTX par une HD4870, la différence entre les deux cartes me semble trop faible (surtout si c'est pour passer de 100FPS à 120FPS, ce qui est invisible à l'oeil)
Pensez vous que les pilotes ATI sont trop jeunes pour certains jeux ?
je pense pas non, j'ai aussi une HD4870 et je n'ai jamais rencontré de problème avec les pilotes ATI.
mais bon, il faut savoir que certains jeux tournent mieux sous Nvidia et d'autres tourneront mieux sous ATI
pour revenir à la question de rastadd, as-tu bien nettoyer les restes de driver Nvidia présent avec Driver Cleaner
tu installe uniquement les driver ATI(Driver Display)ou tu installe le Catalyst Software Suite(Driver Display + CCC)?
essaye les 9.7 pour voir
