Probleme 5870 ?
Ayant acheté une HD5870 de chez Asus, j'avais décidé de regarder les perfs sous Far Cry 2, je ne possède pour le moment, qu'un écran me permettant de jouer en résolution maximum de 1280x1024 (j'ai prévu de changer très rapidement) mais je me suis aperçu qu'avec toutes les options à fond, (DX10, AA 8x noVSync) dans le test de performance, je ne dépassait pas 65 FPS alors que dans beaucoup de test dans des résolutions supérieures ils arrivent à avoir plus de FPS que moi à resolution inférieure .
Mes catalyst sont à jour (10.7)
Je précise aussi que le fait d'enlever l'AA ne change pas énormément les perfs.
Une idée ?
Est ce normal ?
Ma config :
Q9450 OC @ 3.4 GHz
4 GB DDR2 PC6400
ASUS EAH5870
ALIM ANTEC EARTHWATT 650
CM Asus P5E
Score Vantage Performance : 16600 ca me parait normal
Ptit screen bench :
Autres pages sur : probleme 5870
Effectivement pour cette résolution ça me semble étrange. Tu devrais être plus ou moins à 80FPS. Avec un i7 920 OC les type de techPowerUp arrivent à 100Fps avec AAx2, essais avec AAx2, le reste au max, si tu as moins de 70/75FPS ça me parait étrange.
Drivers à jour?
Sinon essais avec un autre jeux lourd pour voir si tu retrouve le même problème.
j'ai essayé avec l'AA x2 por Far Cry 2 mais je n'obtiens pas plus voir pire dans certains run .
en voila que j'ai fais en AA 2x apres avoir remis les catalyst 10.5 :
Sinon avec Framebuffer Crysis Warhead ça donne ça :
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 3502, Recorded Time: 92.69s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 81.16s, Average FPS: 43.15
Min FPS: 26.41 at frame 64, Max FPS: 58.45 at frame 938
Average Tri/Sec: 17520852, Tri/Frame: 406057
Recorded/Played Tris ratio: 1.29
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 77.99s, Average FPS: 44.91
Average Tri/Sec: 19572942, Tri/Frame: 435869
Recorded/Played Tris ratio: 1.20
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 77.58s, Average FPS: 45.14
Min FPS: 26.41 at frame 64, Max FPS: 58.56 at frame 2859
Average Tri/Sec: 19714444, Tri/Frame: 436756
TimeDemo Play Ended, (3 Runs Performed)
//////////// Summary \\\\\\\\\\\\\
08/08/2010 00:47:06 - Microsoft Windows 7 Édition Intégrale
DirectX 10 ENTHUSIAST 3X @ Map: ambush @ 0 1280 x 1024 AA 4xx
==> Framerate [ Min: 26.41 Max: 58.51 Avg: 45.03 ]
Et tous mes drivers sont à jours (bios a jour aussi).
En idle mon processeur est à 32°C et en full load il est à 61°C.
J'avais deja essayé plus mais Windows en voulait pas.
Actuellement j'ai :
CPU ratio setting : 8
FSB frequency : 425
CPU voltage : 1.3
Dram voltage 2.0
bon j'ai tout désinstallé, j'ai enlevé la carte de la CM et remise ensuite, mis les catalyst 10.5 puis fait un nouveau bench et voila ce que ça donne avec DX10 AA 2x et tout à fond en 1280x1024
c'est quand même mieux après d'où venait le soucis ???? est ce que ça va durer ???,
A voir
Oui là ça me semble normal. Bha peu être les drivers (bofbof les 10.6 et 10.7), ou bien la magie de l'informatique ^^'
Et pour moi oui ça restera comme ça, y'a pas de raison.
Reste plus qu'a t'acheter un bel écran :p
