Probleme avec une MSI 6590 v1.0 et un XP2600+
Bonjour a tous
Voila je viens d'acquerir un AMD XP2600+ avec un ventilateur pour 3200+ !! ( y avait que ca )
J'ai donc remplacé mon ancien processeur sur ma MSI 6590 V1.0 ( avec bios 1.4 ) mais la ... si je met le FSB a 166 le pc demarre pas
J'ai mis 133 .... 140 .... 150 ca fonctionne ( par contre apres 140 mon windows XP lag, alors qu'a 133 non )
J'ai 1Go de RAM ( 2*256 + 1*512 en PC 2100 NO NAME )
1 carte graphique ATI 9600XT 256
Quelqu'un a deja rencontré le probleme ??
Quelqu'un a une solution ???
Plz help me !!!!
Merci d'avance
Plz help me !!!!
Merci d'avance
Autres pages sur : probleme msi 6590 xp2600
ben normalement la PC2100 est limité dans son fonctionnement à 133 mghz (2x133 car DDR) c 'est déja pas mal qu'elle accepte de monter à 150 sans rechigner..
A tire info ton 2600 (si tu viens de l acheter c'est certaineement un barton)à un FSB de 333mgz donc normalement il est prévu pour fonctionner avec de la ram PC2700!!et pas de la 2100
direct a écritje rcherche la marque
cpu-z ecris dram frequency 132.8 mhz
fsb-dram 6:4
cas late...2.5
ras case 3 clock
ras prech... 3 clock
cycle time 6 clock
fsb-dram 6:4
cas late...2.5
ras case 3 clock
cycle time 6 clock
Ben ta ram elle fonctionne à 132.8 et pas à 199. je me disais aussi que la montée en fréquence était sacrément costaude.... Essaye de vérifier ton système avec un petit logiciel nommé AIDA32 que tu trouveras sur google. Il est léger et fiable.... Il te dira la fréquence de fonctionnement ton proco. dans ses différentes rubriques
gigabyte ga-7n400 pro2 ?
http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_G...
il y a des messages qui s'envolent
bidoulou a écritgigabyte ga-7n400 pro2 ?
nan je parlais de la CM de clui qui fait le 1er post. Le To a légérement dévié
- ForumProblème suite à l'installation d'un XP 2600 barton sur A7N8x Deluxe
- ForumMettre à jour le bios de la MSI KT4 ultra (6590)
- ForumProblème overclocking i5 750 sur MSI P55-GD65
- Forumproblème affichage et réglage ventilateur msi R6850
- Forumprocesseur XP2600+ reconnu comme 1900+ avec CM MSI KT6 delta
- Forum[CPU] 1er O/C sur un Athlon Xp 2600+ (333MHz) et une MSI K7N2G
- ForumProblème Ram ou Slots Ram msi p67a-c45
- ForumProblème raid 0 MSI P6N vers GB-EP45
- ForumProblème disque dur sur ordi portable MSI
(ou à 166MHz sans o/c)
