[probleme] 7800GS et reboot PC
Salut.
J'ai besoin de vous.
Je vient d'acheter une carte graphique 7800GS en AGP(evidemment) pour remplacer ma 9600Pro de ATI
Mais le PC reboot frequemment sans raison.'fin chaque fois que je joue et au bout d'un moment c'est sans arret meme que la carte fait un drole de bruit.
J'ai cette config:
-P4P800(asus)
-un pentium4 2.6Ghz
-2Go de RAM
-alim : Heden 400W
-pilote NVIDIA:169.21 forceware 32bit
Avez vous une idée ?Je pense que c'est l'alim pourtant ça devrait etre suffisant.Ou peut etre les pilote je n'arrive pas a en trouver des bons(ceux ci n'etant pas sur le site NVIDIA(j'ai essayé tout de meme le 84.21 mais meme probleme ,quoique il y avait des ecran bleu avant chaque redemarrage)
J'ai reutiliser l'ancienne carte graphique ça marche impec'
Aidez moi s'il vous plait j'ai peut etre perdu 140E ...
Merci d'avance pour vos reponses
J'ai cette config:
-P4P800(asus)
-un pentium4 2.6Ghz
-2Go de RAM
-alim : Heden 400W
Autres pages sur : probleme 7800gs reboot
Quand tu dis de drôle de bruit, de quels sortes ?
Pour le changement de carte graphique, il faut mieux en profité pour tout réinstaller, mais si tu as la flemme ou tout simplement par ce que tu ne peut pas faire autrement, supprime les drivers avec driver cleaner pro ( comme le dis si bien le_cid_97425.
Mais cela me fait plus penser à un problème niveau matériel que logiciel.
Pour revenir à l'alimentation c'est pas un problème de watt mais de qualité, si là ou il faut du 12V ton alimentation mets du 10V ça peut etre problématique.
Télécharge EVEREST (google est ton ami) et donne moi les tensions et température que tu obtiens.
des fois ça plante pas
j'aime pas l'insinuation sur ma flemmardise
Pour le changement de carte graphique, il faut mieux en profité pour tout réinstaller, mais si tu as la flemme ou tout simplement par ce que tu ne peut pas faire autrement, supprime les drivers avec driver cleaner pro ( comme le dis si bien le_cid_97425. j'aime pas l'insinuation sur ma flemmardise
C'est bon maintenant ça ne redemarre plus (apres desinstallation des pilotes avec cleaner pro) mais il y a un ecran noir au bout de quelque temps(qui bloque le PC c'est un freeze en fait) , pourtant la temperature ne monte pas tres haut (54°) .
Comment puis-je etre sur du pilotes et surtout comment verifier si c'est pas dut a une sous alimentation ?
Si windows ne démarre plus, il vaut mieux tout réinstaller dans un premier temps. Puis vérifier si les tension délivré par ton alimentation sont correcte lorsque la carte est en full.
Pour cela EVEREST + ATI Tool.
ATI Tool est un logiciel d'o/c, cependant on va seulement utiliser la fonction scan for Artefacts afin de faire travailler ta carte. Il marche très bien avec les cartes nvidia (la preuve je l'utilise avec ma 8600GTS)
Une fois le scan lancé regarde les tensions et les températures avec EVEREST.
Si si je peux redemarre windows mais il se bloque (surtout l'ecran qui devient noir)pendant les jeux.
J'ai telechargé unbuntu .J'ai pris aussi ati tool je vais essayer ce logiciels mais je trouve pas comment voir la tension avec Everest.
Merci pour tout ce que vous avez fait jusqu'a present c'est vraiment sympa
Navartus a dit :
A ce niveau là c'est la carte graphique qui à un problème, une seul solution le SAV, pour être sure essaye ta 7800GS sur un autre pc.Par contre je n'ai pas reçu le rapport ...
Tu n'as pas reçu les rapports ? Bon ce n'est pas grave je vais changer la carte graphique tout de suite.
Merci pour tout quand meme.
- ForumAion reboot pc
- ForumProbleme steam et pc reboot du pc 33
- ForumReboot pc aleatoire
- ForumReboot de mon pc sans arret
- ForumReboot pc windows 7
- ForumReboot pc sur internet
- ForumPc probleme hardware reboot
- ForumGros probleme reboot pc avant acces bios
- ForumProbleme mon pc reboot seul
- ForumEcran bleu - reboot pc
mais c'est pas ça le problème en effet.
