Problème XFX 780I SLI
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'une XFX 780I SLI suite à un remplacement d'une MSI P7N Platinum qui a cramer (je ne sais pas pourquoi) suite à un montage de wetercooling, donc je reçoit ma CM le 17/07/09 comme prévu, j'installe tout proco, ram, CG, alim, cable etc etc et la le moment de vérité je démarre le pc et...... et rien du tout, tous les ventilos tourne et à fonds, les DD tournent aussi, l'ecran de la CM indique "FF" donc tout va bien logiquement mais l'écran reste noir
je test un part un mes éléments ram, proco, DD, CG j'essai avec mon ancienne alim bref j'y passe la journée et rien du tout je suis toujours au même point, je suis vert de rage
moi qui me faisait une joie d'avoir une CM plus performante et bah je suis blazé, limite envi de me pendre
je ne pense pas être le seul dans mon cas
PS : je pense que le proco est le souci dans l'histoire mais n'en suis pas sur et j'en ai pas d'autre pour tester...
Vous en pensez quoi ????
je ne pense pas être le seul dans mon casPS : je pense que le proco est le souci dans l'histoire mais n'en suis pas sur et j'en ai pas d'autre pour tester...
Autres pages sur : probleme xfx 780i sli
bah non mon alim je l'ai acheté la semaine dernière c'est une Cooler Master Real Power M850 et elle marchait très bien depuis que j'ai installé mon watercooling impossible de faire démarrer le pc, j'en ai même cramer ma MSI P7N un des condos près du socket à cramé et je ne sais pas d'ou sa vient et la je sais plus quoi faire...
vérifié et revérifié....j'ai fait que sa toute la journée d'hier, controler les cables les prises, tester les pièces j'ai essayé avec une autre alimentation une Zalman 600w, sa ne change rien,
y'a juste un truc sur la XFX le CPU est alimenté par un 8pins, avec l'alim CM M850 je branche tout va bien, à coter de la prise "CPU fan" une petite diode rouge s'allume une seconde au démarragé du pc, avec l'alim Zalman j'ai 2 prises 4pins donc je branche les 2 dans la 8pins de la CM et la, la diode rouge reste allumé en permanence donc je ne sais pas ce que cela signifie et si cela à un rapport...
- articlesXfx 780i sli supporte la ddr2 pc8500 1066 mhz
- benchmarkProblème xfx 5870
- articlesEvga 780i sli
- ForumXfx 780i et evga 780i
- benchmarkEvga 780i sli ftw
- ForumTest nforce 780i sli
- ForumTemperature 780i sli normale
- benchmarkNvidia nforce 780i sli
- ForumCode derreur 29 sur xfx nforce 780i sli
- articlesXfx sli
