Probleme sur 8600 GT need help !
Bonjour ,
J'ai fait l'acquisition d'une carte graphique 8600 GT de chez MSI. Et j'ai quelques soucis graphiques , en effet l'affichage se coupe sur certain jeux (comme gtr2 et lost planet testé en version démo), plus de signal sur l'écran, mais l'ordinateur ne plante pas car si il y a de la musique elle continue à tournée . Mais je n'ai pas se probleme sous tout les jeux , par exemple j'ai testé CSS , pas de problème.
Donc face à ce probleme j'ai changé plusieurs fois de driver qui n'a pas résolu le problème.
je me suis d'abord dit que c'était un probleme d'alimentation vu que je ne l'ai pas raccordé à l'alimentation , mais après vérification il n'y a pas de connecteur sur cette carte.
Je ne sais trop d'où vient ce problème peut-être de directx10? d'un conflit logiciel car la carte graphique fonctionne correctement autrement.
Merci pour votre aide.
Autres pages sur : probleme 8600 need help
Pourrais-tu relever les températures GPU en burn ?
Si ce n'est pas un problème de drivers, d'alimentation ou de températures, ça doit être un défaut de la CG. : /
Monte la CG dans une autre configuration et tente de faire tourner les applications qui ne fonctionnent pas sur ta configuration. Tu seras fixée comme ça.
alors pour ce qui est des températures en burn, le processeur monte à 48 et la carte mère à 34 ou 37 je sais plus, pour ce qui est de la configuration j'y est pensé mais le problème c'est qu'il faut la trouvé la configuration qui sort pas du commerce grand public pasque sinon sa fait sauter la garantie et pis elle tourne très bien sur d'autre jeux gourmants, je vais essayé d'autre démo, et faire un test 3D mark qui va tiré sur la carte graphique on vera bien si sa tien ou pas nn ? J'ai toujours un doute ne pensez vous pas que cela peut venir d'un conflit logiciel, genre directx ou autre ...
Je demandais les températures GPU en burn. J'imagine qu'il y a des sondes sur la 8600GT. ( Je ne me suis pas renseigné
Un conflit logiciel ?
Si les drivers ne sont pas les fautifs, tu peux toujours essayer d'installer la dernière version de net.framework.( v3.0 ) C'était demandé lors de l'installation de ma CG.
NB : Vérifie quand même bien que les drivers sont bien ceux correspondants exactement à ton OS, sait-on jamais.
Si tu penses toujours que le problème peut être software, tu peux reformater pour être fixé. ( Solution finale quoi
Edit : Personne d'autre n'a des suggestions...Car oui je suggère seulement là.
)Un conflit logiciel ?
)Edit : Personne d'autre n'a des suggestions...Car oui je suggère seulement là.
Je viens d'installer 3dmark06, et il refuse de se lancer...
Probleme de directx , 3d mark requier directx9c hors je suis sous directx 10.
Nb: pour les drivers c'est les bon , j'ai installé ceux la
http://www.nvidia.fr/object/winvista_x86_158.24_fr.html
je pencherai plus le probleme vers directx ...
désolé pour le retard je n'ai pas put suivre ce probleme de près ces dernier jours, mais j'ai toujours le problème graphique, je tiens aussi à précisé que le son tu jeux plante (répétition de la sequence en cours, 2sec de son en boucle) d'où mon intuision pour directx... (vu que la carte graphique ne gère pas le son... (or directx si) (ou alors la carte mère...),c'est pour cela que je me demandai si cela ne pouvait pas venir d'une configuration Bios, vu que je ne l'ai presque pas touché... Merci pour votre aide, j'ai envie de localiser le problème!
J'ai exactement ou presque le même problême ...
Certains jeux comme Oblivion, Eve online, la série total war, riddick marchent très bien.
A côté, j'ai BF2142 et Cossacks qui ne marchent pas. Pour l'un durant le chargement d'une map le pc reboot, en mode solo je peux démarrer une map mais tres vite les éléments distants deviennent tout de jaune vêtu puis plantage et pour l'autre au moment d'afficher le menu cossacks plante.
J'ai pourtant les drivers à jour, théoriquement aucun conflit.
Ma config est la suivante:
AMD Athlon 64 3500+
Asus A8NE chipset nforce 4
Alimentation 550 W
1024 Mo DDR
Nvidia 8600 GT 256Mo (marque Sparkle)
AMD Athlon 64 3500+
Alimentation 550 W
1024 Mo DDR
Bonjour, raratork ,
de mon côté mon problème , n'est toujours pas réglé, je pensé petet que cela pouvait venir de l'alimentation, mais aparement vous avez une 550W ( de marque ?). Mon alim tient très bien la charge de OCCT qui me dit que le pc est stable. Je voudrais savoir sous quel OS vous êtes.
et si vous avez trouvé la solution je suis preneur.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Bonjour, raratork ,de mon côté mon problème , n'est toujours pas réglé, je pensé petet que cela pouvait venir de l'alimentation, mais aparement vous avez une 550W ( de marque ?). Mon alim tient très bien la charge de OCCT qui me dit que le pc est stable. Je voudrais savoir sous quel OS vous êtes.
Merci d'avance.
bonjour voila g moi aussi acheté un 8600 gt et g le meme probleme que beaucoup de monde avec des encien jeux qui tournai tres bien avec ma 6600 gt
je pensse moi aussi que le probleme vien du directx 10 mai je pensse aussi que le driver de la carte graphique pose probleme peut etre esseyer un driver plus encien cela pourai peut etre regler le probleme
heu, y'a des trucs que je suis pas trop ... vous êtes tous sous vista ? car vous parlez tous de DX10.
Il n'y a pas de DX10 sous XP, il restera en DX9.0c .... et max_alice, si tu ne peux lancer un 3Dmark06 sous XP, c'est que ton problème est ailleurs et je soupconne fortement ta RAM ! un bon memtest pour commencer ne serait pas de trop.
- ForumProbleme affichage 8600 gt
- ForumProbleme asus 8600 gt
- ForumProbleme 8600 gts
- ForumEvercool need help
- ForumOverclocking need help
- ForumGeforce 8600 gt probleme
- ForumProbleme avec une ati hd 3650 need help
- ForumProbleme de boot sur ncch dl i need help
- ForumProbleme raid 0 et perte de donnees need help
- ForumProbleme nvidia geforce 8600 gt
