Probleme 8800 GTS 320mo
Bonjours
J'ai une 8800 GTS 320mo de marque twin tech et j'ai des bug graphiques dans certains jeux comme dark messiah (par exemple).
En fait je joue tranquille à fond sans lag mais de temps en temps il ya a des trait Jaune qui bouge dans tout l'ecran et ca ralenti (je vois plus rien) donc je baisse un peu les graphisme et ca revien normale.
Je peut ensuite remetre les graphismes max et ca fonctionne jusqu'au bug suivant.
J'ai essayé de garder les grapismes un peu moins beaux mais le bug aparait quand même.
Dans battlefield 2 des fois les arbres sont jaunes et quand il y a un char qui tir pret de moi je vois tot jaune lors de l'explosion.
Et ce ne sont que des exemple.
Bien sûr j'ai mis mes drivers de carte graphique à jours.
Je voudrai savoir d'où vient le probleme (driver pas encore au point, carte qui chauffe, carte à renvoyé en sav)
ps: j'ai acheté ma carte debut juillet donc elle est encore garanti
Autres pages sur : probleme 8800 gts 320mo
Ciouciou !
Je pense que tu n'as pas à stresser. J'avais le même souci sur bf2 et 2142. Ca vient bien des pilotes pas au point :)
Pas mal de gens qui on une série 8 à se genre de problème sur Battlefield.
Maintenant qu'il y a les news pilotes tout beigne ^^
Essaye les béta ;)
a tte !
Non c'est normale :)  Donc ça ne vient pas de ta CG mais bien des pilotes ;)
Les 8800 GTX comme GTS chauffent énormément ! Quand mon ventilo était à la vitesse par défaut elle monter dans les 83C° Full :pt1cable:  .
Tu peux modifier la vitesse de ton ventilo avec Ntune de Nvidia. Le ventilo est constamment bloqué à 60% de ses capacités, je l'ai monté à 80% maintenant elle ne dépasse pas les 71C° Full en étant même O/C :D
Pour ntune c'est ici : http://www.nvidia.fr/object/ntune_5.05.38.00_fr.html :)
Si ta d'autre question :)
J'ai aussi un bug que je n'ai pas sité plus haut:
Quand je joue à WOW des fois l'ecran s'eteint et affiche 'no input video" ou un truc comment ca comme si la carte n'envoyé plus rien à l'ecran (comme si le cable été debranché) j'entend encore le son du jeu donc le jeu continue de tourner donc je vais un "reset" et ca repart sans probleme. J'ai beau éteindre et réallumer mon ecran et bouger le cable de l'ecran ca change rien.
Par le plus grand des hazard mon frere qui joué à un autre jeu online à vu son jeu se couper d'un coup en meme temps que mon bug (je croit que c'est une coincidence ca ne doit pas venir d'internet mais je prefere le dire au cas ou).
Voila encore une enigme à resoudre :)
ps: pour le reglage du ventilo j'essayerai plus tard dans la journée.
Je me tate sur ma réponse...
Vérifie si ta carte graphique est bien connecté et dis nous quelle alimentation tu as . :)
C'est quand même bizare car WOW ne prend vrément rien...
Tu as monté toi même ton PC ? Si ce n’est pas toi évite de trop toucher à l'intérieur et contact ton assembleur. Pour pas faire sauter la garantie.
EDIT: Je lus plus haut que c'est toi qui la installé. Donc essaye de la bidouiller un peu voir si elle est bien enfoncé. Sinon tu as 3Dmark06 ou 05 ?
Je peus l'essayer sur un autre pc mais le probleme c'est que le bug arrive pas très souvent et j'ai joué 10h à battlrfield 2 et j'ai pas eu de bug ca doit etre les derniers pilotes (du 29/06/2007 n°6.14.11.6218) que j'ai telechargé il y a 2 semaines qui ont resolu les probleme.
Je vais aller voir tout de suite chez FBIO (pas loin de chez moi) pour leur parler du probleme et voir si il ont deja eu ce probleme (probleme de "no input video...").
Je n'ai pas regardé si le ventilo de la carte de la carte tourné lorsque j'ai eu le message de l'ecran mais ca aurai ete une surchauffe peu àaprès le reset et le retour au jeu le bug serai réaparu (je pense).
J'ai telechargé ntune mais pouriez vous m'expliquer comment modifier le reglage du ventilo?
Je suis revenu de chez FBIO mais le vendeur m'a juste demandé qu'elle était mon alim mais ca va et il m'a dit que je pouvais ramener ma tour complete pour envoyer en SAV mais j'ai pas envi de rester 1 semaine sans PC pour qu'il me fasse rien dessus ^^.
Je dit ca car avant j'avait un pc portable qui freezé sur CSS et je l'avait renvoyé en SAV (il m'ont changé le disque dur et la carte mere ) mais mon pc avait toujours des bug quand meme.
Donc est ce que vous croyez que ca vaut le coup d'envoyer mon pc en SAV??
pour le ntune je peu pas te dire tout de suite je suis encor au bouleau
quand je demande si les ventilo tourne c'est au moment ou le messages apparait pour savoir si la carte se coupe carrément
pour le sav atent un peu car mon pc portable est passer pour les memes causes que toi ils ont changer la carte mere alor que j'ai compris que c'etai la ram qui etai morte
J'ai regardé dans parametre de processeur graphique mais je peut modifier que la frequence de l'horloge mais en dessou le "control direct du ventillateur" est grisé je peu pas modifier.
Il n'y aurai pas des options ou des securiter à enlever pour pouvoir modifier ce parametre ?
J'ai donc donc modifié le "core bus" et "memory bus" pui "tester" mais je ne pouvais toujours pas modifié le ventillateur donc j'ai remis comme avant.
Ciouciou !
Ce qui concerne BF2 c'est normale sa vient des pilotes tkt.
Pour Ntune il faut que tu coches "contrôle direct du ventilateur dans la page tu as changé le core. Ne touche pas ça, c'est pour l'overclocker. Change juste la vitesse du ventilo, tu le mets à 80%.
Est ce que tu as un 3Dmark ? On pourrait voir si tu as un problème de carte graphique ;)
Je ne peus pas cocher la case pour modifier le ventilo donc aprè avoir vu la phrase ecrite en haut (entourée en rouge sur le screen) j'ai augmenté légérement les frequence (540Mhz et 830Mhz) puis j'ai "tester" sans probleme mais la case reste grise donc j'ai remis comme avant.
Peut etre qu'on est obligé d'augmenter plus les frequence pour pouvoir augmenter la ventillation (voir phrase entouré).
Ilciouc, j'ai vu que tu as enormement augmenté les frequences c'est peut etre pour ca que tu as accés au ventilo. (a moins que tu n'est pas la 8800 GTS 320mo et que les frequence soit pas si augmentées que ça).
Faut-il forcement overclocké sa carte pour les ventillo ou faut-il faire un autre reglage avant?
Je vais essayé 3Dmark 06.
screen:
http://img295.imageshack.us/img295/4415/nvidiatr5.jpg
J'ai testé avec 3Dmarks06 donc j'ai enregistré les resultats et j'ai fais un copié/collé des 1° lignes (sous exel)
Width 1440
Height 900
Anti-Aliasing 8 sample AA
Anti-Aliasing Quality 0
Texture Filtering Optimal
Anisotropic Level 1
VS Profile 3_0
PS Profile 3_0
Force full precision No
Disable HW shadow mapping No
Disable post-processing No
Force software vertex shader No
Color mipmaps No
Force software FP filtering No
Repeat tests Off
Fixed framerate Off
Comment
3DMark Score 5433 3DMarks
SM2.0 Score 2552
HDR/SM3.0 Score 1908
CPU Score 1902
voila
Ok cool ! Donc tu as pas eu de problème pendant 3Dmark ?
Non il ne faut pas overclocker sa CG pour pouvoir gérer le ventilo. Je n'ai pas la GTS, j'ai la GTX. Je vais regardé comment ça se fait que tu peux pas changer.
Je te dis ça dès que possible
J'ai mis le ventilo à 80% via le logiciel et je l'entendé bien donc j'ai rebaissé à 60 % mais ce qui est bizar c'est que je ne l'ai jamais entendu comme ça auparavent donc le ventillo n'a jamais tourné aussi vite.
Peut etre que ca vient du fait que la carte ne chauffe pas autant que ça.
J'ai regardé dans "everest" ma carte est à 51° au repos à 1542 Rotation Par Min (60%).
ps:j'arrive que à modifier la rotation min du ventillo et pas les autre truc comme la temperature où le ventilo augmente "T min"
http://img408.imageshack.us/img408/8131/ventiloessaido3...
C'est normal que tu ne l'entendais pas. Il est bloqué à 60% donc il ne monte jamais au dessus de 1600 RPM, c'est pour ça que quand tu joues la température atteint les 80C°. Mais bon maintenant tu peux te dire que ta carte graphique va bien si elle n’a pas planté sur 3Dmark :)  Et maintenant si elle chauffe trop tu sais comment faire aussi ;)
A tte !
