probleme BFG 8800 gt oc2 !!
bonjour a tous,
je viens de finir de monter mon nouveau pc
mais malheureusement j'ai un soucis avec la carte graphique
.....mon écran ne s'allume pas du tout.
voici ma config:
Carte mère P5KC, socket 775, Asus
Kit Dual Channel DDR2, 2 x 1 Go, PC2-5400, XMS2, CAS4, Corsair
Processeur Core 2 Quad Q6600 (2.40GHz) + ventilo, Socket 775, v. boite, Intel Boitier moyen tour TURBOOST 8702B, coloris noir, Advance
Disque dur SpinPoint T166, 500 Go, SATA II, 16 Mo, 7200 rpm, Samsung
Alimentation EA4G-750, 750W, ventilo 14 cm, 2 x SATA, antibruit, Advance
Carte graphique BFG 8800 GT OC2 512 Mo
peut etre un probleme de compatibilité ou d'alimentation....
si qqun pouvait me renseigner, je lui en serait tres reconnaissant.
.....mon écran ne s'allume pas du tout.voici ma config:
Autres pages sur : probleme bfg 8800 oc2
Bonsoir,
Ce n'est pas forcement la carte graphique si tu n'as rien à l'ecran ... sauf si ça marche avec une autre ...
Déjà l'alim c'est dommage, advance c'est du noname, surtout quand une VRAI 400W aurait suffit
Ensuite, tu as (re)verifié ton montage ?
Nottament connecteurs d'alimentation, entretoises, etc ...
Tu as fait un clear-cmos ?
Tu as des beeps ?
Tu as des beeps ?
oui mes connections sont nickels. j'ai essayé avec une 7600 gt et ca fonctionne.
j'ai deja effectuer un clear cmos et les beeps au demarrage indiquent qu'il ne reconnait pas la carte graphique (un beep long suivit de 3 courts)
nb:quand la carte n'est pas connecté,l'alim ne fait aucun bruit; mais lorsu'elle est connectée l'alim fait comme un cliquetis...idem sur un autre pc avec bonne alim de marque...
+1 = également, d'accord avec ...
Une Corsair 400 ~ 500 W : http://www.ldlc.com/fiche/PB00062916.html
- ForumEquivalent 8800 gt
- ForumVga 8800 gt
- ForumWaterblock 8800 gt
- ForumAide probleme frequences bfg 8800 gtx oc2
- ForumProbleme avec un sli de 8800 gt sous vista
- ForumProbleme performance sli 8800 gt
- ForumProbleme xfx 8800 gt xxx
- ForumProbleme daffichage dans les jeux avec 8800 gt
- ForumBfg geforce 8800 gt oc
- articlesGt 430 8800 gt
