probleme sur une 9800pro
salut j'ai un big problème je viens d'acheté une ati 9800 pro et au bout de quelques minutes de jeu elle plante le message dit: vpu receveur n' à pu réinitialisé la carte graphique donc il m 'arête mes jeux (jeux non piratés bien sur) please help
Autres pages sur : probleme 9800pro
J'avais le même problème -> c'était lié à ma carte mère (P4S800).
Quand j'ai pris une P4P800-E de luxe le problème a disparu.
A voir aussi si la carte graphique n'est pas elle-même HS (ça m'est arrivé aussi).
Essaie la si tu peux sur une autre config (je sais, c'est pas toujours évident).
Pour infos, tous les changements de drivers que j'ai fait à l'époque n'ont rien donné.
ludax66 a écritje possède un athlon xp 2500+ donc je ne peux pas avoir cette carte mere, avant je tournai avec une gforce 4 et je n'ai pas désinstallé les drivers tu pense que ça viens de là?
AAAAhhhhhh mais tu pouvais pas le dire plus tôt que tu étais un peu bête (excuses-moi mais là j'ai vraiment pas pu m'en empêcher
)...Tu vas commencer par désinstaller tes drivers NVIDIA puis tes drivers ATI via le panneau "ajout/suppression de programmes". Ensuite, comme te l'a suggéré tit_miaou, tu installes driver cleaner et tu redémarres en mode sans échec. Une fois en mode sans échec, tu éxecutes driver cleaner et tu désinstalles toutes les bribes de driver NVIDIA ou ATI qui seront restées. Tu installes tes drivers ATI et tu redémarre en mode normal. Et là ça devrait marcher. En tout cas ça ne fera pas de mal à ta machine, c'est certain...
Mettre une Radeon à la place d'une Geforce sans préalablement désinstaller les drivers Nvidia
, n'importe koi...Bon courage...
un pote a moi a mis une ati derriere une gforce 4 et impossible de la faire marcher alors qu'on a les meme config sauf que moi j'ai tjr tourné chez ati dc faut que tu enleve les driver et que tu nettoie tout avec un log ! et si sa marche pas bah ta cas formater se sera radical mais efficace !! bonne chance
salut,
j'ai un probleme qui semble similaire a ce que vous décrivez.
Je viens d'acheter une ati radeon 9800 se. A premiere vu elle marche nickel, je peu mettre les config de jeux a fond sans que sa rame mais dans un jeux alors qu'il n'y a rien de particulier sa bloque et la, effet au choix :
-rien de plus je suis obliger de rebooté
-sa reboot tout seul
-erreur ati qui me dit que ma carte a été redémarré et tout reprend normalement
-ecran noir
-l'ecran affiche des trait horizontaux.
et ce uniquement dans un jeux. J'ai aussi un autre probleme pas forcement lié, sous le jeux Warhammer Dawn of war. Je peux tout mettre a fond sa ne rame pas du tout mais pour chaque batiment et unité, j'ai des triangles noir qui aparaisse et disparaisse (les triangle vont de l'unité au bod de l'ecran comme un point de fuite) ce qui donne un effet clignotant quand il y a beaucoup d'unité.
J'ai déja changer les pilotes, utilisé driver cleaner pour tout enlever, rien n'y fait.
Pour ce qui est de la Temperature, le max que j'ai atteind est 70° pour le proc 38° pour la carte mere.
Par contre je n'ai pas touché a mon bios vu que j'y connait rien et que je voudrais eviter de merder mais j'avais une nvidia géforce2 avant donc il risque de falloir des changements!
En gros je voudrais savoir comment regler mes problemes, s'ils sont reglable, savoir comment regler mon bios et savoir s'il vaut mieux rapporter ma carte (oui je c je demande beaucoup...)
Merci a tous d'avance
ps : ma config :
processeur athlon 2500+
carte mere MSI kt4av (ms-6712)
carte graphique ati radeon 9800 SE
ram 1Go
-ecran noir
ps : ma config :
ram 1Go
C'est fous ce qu'on lit en ce moment a propos de gens dont les PCs plantent, rebootent apres l'instal. de carte genre 9800....
Mais bien souvent on omet tous de verifier le wattage de notre alim, hors 350W n'est pas suffisant pour ce type de carte. Il faut priviliegier 380 au min. et 420 de facon sure.
Moila, pour warhammer selon ta configuration, je dirais que ce phenomene est normal. J'ai une 9800 Pro et un 3000+ avec 1 Go de ram, et j'ai encore parfois moi aussi des soucis d'affichage... Le moteur 3d du jeu est hyper puissant, et on le paie en qualite graphique !
- ForumProblème Ati Radeon 9800 Pro
- ForumProblème d'affichage avec all in wonder 9800 pro avec catalyst
- ForumProbleme lors de l instalation des drivers pour ati radeon 9800 pro
- ForumProbléme de Radeon 9800 Pro
- Forumprobleme avec ma 9800 pro
- ForumProbleme avec cool n quiet avec une k8n-e deluxe et 9800 pro
- Forumproblème sapphire 9800 pro sur shuttle sn45g v3
- Forumprobleme avec carte graphique ATI Radéon 9800 pro
- ForumProbleme AGP 8X sur radeon 9800 PRO Hercule
... ca peut servir
