big probleme sur a7n8x
salut a tous!
voila je ne comprends comment flasher mon bios de ma a7n8x deluxe, car j'ai un souci avec la sonde termique de l'asuscar voyais vous ds le bios la temperature est de 60° alors q'avec probe ou hmonitor ma temperature est de 36°!
j'ai lu qu'il fallais flasher le bios mais je n'y arrive ,mon manuelle est en anglais et meme en telechargant le nouveau bios je ne sais quoi faire!!
merci d'avance
merci d'avance
Autres pages sur : big probleme a7n8x
lehomer06 a écritsalut a tous!
merci d'avance
merci d'avance
disquette de boot avec awdflash
sinon live update masi c est risquée
live update c du flash sous windows
0606 a écritUtilise AsusUpdate 3.45.03. Tu le trouveras sur le site d'Asus. Puis tu Flashe directement à partir de Windows. Même en anglais tu devrais t'en tirer.
Perso le flashage sous dos avec cette carte n'a jamais abouti.
moi je la flash pas Perso le flashage sous dos avec cette carte n'a jamais abouti.
mais un pote a failli peter la carte avec live update
mon pote flsahs osus dos mtn et ca marche impec
Ne te plains pas, j'ai une A7N8X Deluxe egalement, et mon pc ne demarrer pas, apres avoir remis de la pate therlique, mon pc demarre (pas completement), puis se fige et s'eteins.
J'ai pu voir ds la BIOS que la temperature du CPU etait de 91°C.
C'est ce qui explique que mon PC s'eteigne, puisaqu'il se met en coupure.
Tu dis donc qu'il faut flasher le BIOS?
Le pb c'est qu'elle est encore garantie, est ce que tu perd la garantie si tu flash le BIOS?
unhunter a écritqui va vérifier que tu as flashé le BIOS?? fuat pas déconner non plus ASUS tient pas à perdre ses clients, si ta carte a un pb SAV direct.
Je tiens juste ç dire que ASUSUpdate fonctionne très bien, faut être un geek parano pour continuer à flasher à partir du Dos qd on peut faire autrement...
Je suis d'accord avec toi, mais encore faudrait il pouvoir lancer windows
je crois pas que le flash fasse qch là , normalement meme s'il y a des pbs de temps avec le bios de base, il doit qd même te permettre de lancer la bécane sans problème, charge les paramètres pas défaut dans le bios, fais un clearmos ensuite si ça marche toujours pas, et à mon avis vérifie surtout que ton radiateur est bien posé et tu n'as pas mis trop de pate thermique. j'ai un copain qui a monté sans faire expres un radiateur légèrement bancal et son proc est monté à 90°...
tu as quoi comme radiateur, il a combien de pattes pour l'accrocher au socket?
si tout ça marche pas, sav de la carte!
unhunter a écritje crois pas que le flash fasse qch là , normalement meme s'il y a des pbs de temps avec le bios de base, il doit qd même te permettre de lancer la bécane sans problème, charge les paramètres pas défaut dans le bios, fais un clearmos ensuite si ça marche toujours pas, et à mon avis vérifie surtout que ton radiateur est bien posé et tu n'as pas mis trop de pate thermique. j'ai un copain qui a monté sans faire expres un radiateur légèrement bancal et son proc est monté à 90°...
J'ai deja fais le clear CMOS, sans resultat.
Pour le radiateur, c'est un coolmaster de base pour AMD, et il fonctionnait tres bien avant 'sur mon ancienne CM).
De plus j'ai ramener la carte au magasin, ils m'ont tout remonter en rajoutant de la pate thermique.
Et sois disant chez eux le pc fonctionnait tres bien.
J'ai recupere mon pc, et en arrivant chez moi, le pc ne marchait pas.
Je confirme, et même plus, c'est sous dos que ça veut rien savoir. Je peux sauver le bios en place mais après blocage et sueurs froides ( 2 fois de suite, j'ai pas essayé la 3ème) et par pitié ne me dites pas Newbie......ça fait maintenant au moins la 10ème carte que je flashe sous dos sans pb. Simple témoignage
0606 a écritJe confirme, et même plus, c'est sous dos que ça veut rien savoir. Je peux sauver le bios en place mais après blocage et sueurs froides ( 2 fois de suite, j'ai pas essayé la 3ème) et par pitié ne me dites pas Newbie......ça fait maintenant au moins la 10ème carte que je flashe sous dos sans pb. Simple témoignage
Newbie..... Newbie........
Non je rigole, c'etait trop tentant!!!
Desole
- ForumGros big probleme windows xp
- articlesP6x58d crucial c300 big probleme
- ForumFlasher le bios please big probleme
- ForumBig probleme carte graphique
- ForumBig probleme lg 4163b
- ForumBig probleme installation xp
- benchmarkFlasher mon graveur liteon 851 big probleme
- ForumBig probleme avec un hp 5550 plus du tout reconnu
- ForumBig probleme apres avoir desinstalle linux
- ForumBig probleme conflit php php3
