Problème AGP sur A7V8X
je viens de bidouiller un peu mon BIOS et me suis aperçu que ma CM ne me proposait pas le 8X en AGP. Je n'ai le choix que jusqu'à 4X !
Quelqu'un saurait-il me dire pourquoi ?
Par ailleurs j'ai voulu installer de la DDR400 mais la barette ne rentrait pas (ou plutôt elle flottait largement dans les emplacements) ; ya-t-il plusieurs types de broches différents pour le même type de mémoire (actuellement 512 en PC2100) ?
Enfin je voulais overcloquer mon Athlon 2000+ mais je crois que ma mémoire ne me le permet pas !?
Merci pour vos réponses :bounce:
Autres pages sur : probleme agp a7v8x
:non:  C'est une a7v8x.
Sinon, en agp 8x ou 4x c'est la meme chose, il n'y a que tres peu (pas du tout en fait) de pertes. Une carte graphique en agp 8x peut monter dessus sans prob.
Sinon, que ce soit de la pc 2100 ou 3200 c'est le meme slot, a moins que tu ne nous parle de sdr...
En fait, j'ai acheté une barette de DDR SDRAM en PC3200 et elle n'était pas assez large. La mienne l'est un peu plus .... qu'est ce que je peux mettre dessus si je veux une mémoire plus performante ? Ou bien est-ce que l'augmenter suffira à avoir des changements significatifs ?
Et c'est bien une a7V8x, pas a7N8x.
Ok voilà pour l'essentiel de ma config :
Proc : AMD Athlon XP 2000+ 256K
CM : Asus A7V8X-X - Socket A, Via KT400, 1 AGP 8X/4X, 6 PCI, 3 DDR PC3200, 6 USB2, audio, Lan
Mémoire : DDR 512 Mo 266MHz (PC2100) - DIMM 184 broches - Garantie 1 an. (marque Cdiscount)
CG : ATI Carte graphique Radeon 9000 PRO 128 Mo DDR + sorties TV et DVI - Version boîte
Boitier : Heden Boîtier Moyen tour "vitrifié" - Alimentation 350W silencieuse, façade vitrifiée, port USB intégré
OS : Win XP Pro
Le tout acheté en 2003 et je n'avais jusqu'à présent encore rien bidouillé dessus (à part un dissipateur Zalman sur ma carte graphique car le ventil était mort) et le flashage du Bios dont la version (ASUS A7V8X ACPI BIOS Revision 1014) date du 21/04/2004.
Voilà pour les infos, est-ce que cela suffit ?
manon_30 a dit :
OS : Win XP Pro
Deja une réponse, donc ca doit se jouer dans le bios...
J'avais acheté une DDR400 PC3200.
A priori ce n'est pas le bon format. Mais au démarrage ma carte mère me dit qu'elle est prévue pour le la DDR400 PC 3200 ..... je n'y comprends rien et je viens pourtant de lire tout le topic sur la RAM.
Je voudrais savoir ce que je peux mettre comme format de RAM maxi sur cette carte mère afin de pouvoir faire un peu d'oc sur mon 2000+.
Désolé, je suis novice en la matière.
J'ai une config un peu vieillissante et je souhaite la mettr eun peu à jour sans pour autant faire de gros frais. J'ai voulu overclocker mon processeur mais il m'a dit que ma RAM devait supporter 300 (ou 333) Mhz au moins pour pouvoir changer les données en manuel dans le BIOS. Hors ma mémoire actuelle semble fonctionner à 266 Mhz.
Ma question est de savoir si simplement l'augmenter peut suffire à améliorer significativement les performances de mon ordi ou bien s'il va falloir que j'oc un peu mon proc et à ce moment changer le type de RAM pour qu'elle supporte les 300 (ou 333 je ne sais plus) Mhz.
Dans ce dernier cas quelle RAM me conseilles-tu (caractéristiques, marque) ?
j'espère avoir réussi à traduire mes pensées ...........
Hello,
je continue sur mon topic ....
est-ce que quelqu'un pourrait me donner une config pour oc mon XP 2000+ et avoir un système stable (Type de RAM, quantité, marque, fréquences d'oc du proc ....) avec la config que j'ai décrite plus haut ?
Merci à tous pour vos conseils :bounce:
