Bonjour, j\'ai un acer 7220, il démarre mais s\'éteint au bout de quelques secondes et se rallume, impossible de m\'en servir, j\'ai néttoyé le ventilo mais rien n\'y fait. Il y a un bruit de claquement qui, pour moi vient du DD, un WD de 120GO, je pense le changer mais le problème vient t\'il vraiment de la? Merci de m\'éclairer sur ce problème
non, impossible de booter en mode sans échec, j'ai pas le temps de voir l'écran de démarrage. Il s'allume et s'éteint pratiquement de suite. C'est le bruit au niveau du DD qui me fait penser à une panne de celui ci mais bon sa peut être la carte graphique ou la carte mère aussi. Je suis largué.
Très bien dépoussiéré, c'est la première chose que j'ai effectuer et en effet le ventilo et le DD était plus que encrasser mais la panne est toujours la en tout cas
Bonjour, j u méme problème avec acer aspire 7220 lorsque j'appuie sur le bouton il se lance et au bout de environ 5 secondes se coupe et se relance l'écran noir avec un bruit, c été un problème de chipset j l changé chez un réparateur et mnt mn pc il fonctionne correctement ^^
