PROBLEME POUR ACTIVER MON SERIAL ATA SUR ASUS A7N8X-E
1ER MESSAGE:
Sil 3112 A SATARAID Bios Version 4.2.27
Copyright © 1997-2003 Silicon Image Inc
Press ctrl +s or F4 to enter Raid Utility
0 Samsung SP0812 C 76351MB
si j'appuie sur F4 j'obtiens la fenêtre suivante:
RAID CONFIGURATION UTILITY
CREATE RAID SET
DELETE RAID SET
REBUILD MIRRORED SET
RESOLUE CONFLITS
LOW LEVEL FORMAT
*0 PM samsung SP 0812C 76351 MB
1 SM
j'arriv à accéder qu'à l'option LOW LEVEL FORMAT qui me propose le formatage de mon disque dure que je fait et après rien ne se passe ;-((
2ème MESSAGE:
verifing DMI : Pool Data........
boot from cd:
NVIDIA Boot Agent, PXE-2-0 (build 082 v1.82)
copyright © 2001 NVIDIA Corporation
copyright © 1997-2000 intel corporation
PXE-E61: Media test failure ,check cable
PXE-MOF: Exiting NVIDIA Boot Agent
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
j'insère un disk sytème mais toujours rien :-(((
3ème MESSAGE:
YUKAN PXE V1.11 (20031002)
©Copyright 2003 Marvell ® Allright
Pre-boot execution Environnement (PXE) v2.1
© copyright 1997-200 Intel Corporation
PXE-E61 :media test failure, check cable
PXE-MOF: exiting PXE ROM
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK ANS PRESS ENTER
Faut -il deuwx disqures durs obligatoirement pour faire marcher le serial ata?
Voila si vous pourriez m'aider merci
ma configuration: ASUS A7N8X-E
Carte graphique Asus RADEON 9600se/tD
AMD ATHLON XP 2600+
Mémoireddram samsung en dual channel
2*256 mo pc 3200 400 m
1*DD samsung 80 go
Donc ton disque dur est bien reconnu et ton sata marche. Si tu appuie sur F4, c'est pour faire du raid.
sur cette carte asus il faut installer windows et au moment ou il te demande les pilotes raid (ils sont casse-couilles les constructeur à ne pas vouloir dissocier le sata du raid...) tu appuis sur F6 et install les pilotes sata que tu auras mis sur une bonne vielle disquette d'y a 20 ans...
Ya pas d'autres solutions...
Bah, si il voulait installer autre chose je ne vois que l'intergral de toutes les conneries de JC VanDamme ou alors linux.
Admettons l'eventualité qu'il soit interresé par la 2e option...j'imagine mal un type capable d'installer Linux (cambouis, noyau, compilage, trousse à pharmacie, café + calmants...) ne pas savoir installer un DD Sata...
Je voulais dire qu'il pouvait très bien garder son disque ide pour windows et utiliser son sata pour le stockage. Tout du moins au début. C'est ce que j'avais fait (J'avais pas envie de réinstaller windows de suite).
Mais c'est vrai qu'il vaut mieux installer windows sur le sata, le nouveau disque est sans doute plus performant.
Si c'est pour installer le disque SATA avec Windows voilà la soluce.
Il faut créer un cd bootable avec les drivers SATA intégré. J'ai testé et ca marche nickel. On peut en rajouter les drivers nForce, catalyst,..., le SP1 en meme tps sur le cd de boot XP.
Voila la procédure en anglais:
1) copy all the files from your XP cd to a temporary folder (let's call it C:\XPCD)
2) slipstream SP1 if you haven't already: http://www.tacktech.com/display.cfm?object=article.cfm&...
3) download the newest SATA RAID drivers from SI. as of this post, you can get them here: http://12.24.47.40/utility/getfile.asp?rid=1273
4) extract the "Si3112r.sys" file into the i386 folder (C:\XPCD\i386\Si3112r.sys)
5) find the TXTSETUP.SIF file in the i386 folder (C:\XPCD\i386\TXTSETUP.SIF) and open it in NOTEPAD.
6) add the following line under [SourceDisksFiles]
si3112r.sys = 1,,,,,,_x,4,1
7) add the following line under [HardwareIdsDatabase]
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_61121095 = "Si3112r"
add the following line under [SCSI.Load]
si3112r = si3112r.sys,4
9) add the following line under [SCSI]
si3112r = "Silicon Image SiI 3112 SATARaid Controller"
10) save your changes and close notepad
11) burn it to a bootable CD by following the guide here: http://www.tacktech.com/display.cfm?object=article.cfm&...
note that this will only handle the text mode setup. if anybody is really interested, i can post directions on how to handle the GUI portion as well (along with the rest of the nForce drivers and whatever other drivers too).
koa a écritHum, faire du raid avec un seul disque dur ... popopopopop
tiens mon grand : un lien utile pour savoir ce que c'est que le raid :
http://www.clubic.com/ar/662-1.html
bonne lecture :)
Super, encore une lumière...
Si tu lisais les posts avant de delirer. Ou alors tu ne fais pas la difference entre le S-ata (le problème dans ce cas!) et le raid dont on se fout! :pfff:
Sur A7N8X le RAID est sur le SATA, desactive le SATA et tu n'as plus de RAID.
Faut surtout pas toucher au menu du RAID quand on veut pas en faire et SURTOUT NE PAS TOUCHER AU LOW LEVEL FORMAT.
Boot sur le CD de ton OS .. celui que tu fournis n'est visiblement pas bootable.
Altephkat a écritSuper, encore une lumière...
ok Edison, alors explique moi pourquoi David va fouiller dans la config du raid pour l'activer alors qu'il n'y a rien à faire à part fournir les pilotes du chips SIL pour windows ??
et je ne pense pas que fournir une doc sur les fonctions RAID pour qu'il comprenne sa démarche soit une chose inutile.
Question délire, tu repasseras.
au plaisir de ne pas te recroiser.
