problème affichage 8600GT
bonjour bonjour, alors voila j'ai un problème qui me prend le choux depuis un moment maintenant et je ne sais plus quoi faire !?!?
J'ai fait l'acquisition d'une ASUS 8600 GT (le modèle avec le gros radiateur sans ventilo) et donc mon problème est que quand je connecte mon écran (acer 19" wide) aucun signal de détecter. apparemment le problème viendrait du fait que la vitesse de mon port PCI express n'est pas bien configurer (pas assez rapide) et que donc il fallait déplacer certain JUMPER le problème est que je ne sait pas les quels :(
ma carte mère : ASUS P5GZ-MX
dans la doc il dise de déplacer le jumper sur les pin 2-3 mais ya 2 rangée donc j'ai déplacer sur les deux rangée mais pas de changement donc si quelqu'un pouvait m'informer sur les bon placement ce srai cool ^^ du genre un lien ou il y a un schéma.
de mon coter jV essayer quelques ptits trucs et chercher un peu mais jvous avoue que sa fait un moment que jgalère :(
Enfin voila bonne vacance d'été 2007 en tt cas @ tous ^^
Autres pages sur : probleme affichage 8600gt
moi aussi j'ai un probleme avec ma geforce 6800 gts 256Mo (gigabyte) lorsque je lance un jeu (everquest2 principalement) au bout de quelques secondes, l'ecran tourne au vert et la carte fait bcp de bruit... c'est aussi un model avec aircooling et non pas ventilo.... dites moi si quelqu'un sait quoi faire ... appars changer de carte :p
merci
Hey bin moi c a pe pré le meme javé la 7600GT DDR3 256mo sa marché impect ,
G mi ma 8600GT DDR3 256mo mon écran il reste en veille et moi et linfformatike sa fait 2 bref voila le pb et sur un autre boité avec une carte mére moin recsente ke la mienne sa passe
Pense à vérifier si la carte est bien enclenchée, s'il n'y a pas un connecteur à 6 broches à brancher sur une extrémité de carte. Sinon il est possible que ce soit ton boitier d'alimentation qui ne soit pas assez puissant et donc il faudrait le changer !
On parle pas du tout de la même carte là...
La carte graphique (où est branché l'écran) c'est celle qui est enfichée sur la carte-mère (la grosse carte) !
Sur la carte graphique il n'y a pas un connecteur comme tout à droite en noir sur cette photo : ?
