>>> Problème d’affichage avec Assasin's Creed et Rainbow Six Las Vegas
J'ai acheté deux jeux récemment : Assasin's Creed et Rainbow Six Las Vegas 2.
Je rencontre le même problème d'affichage avec ces deux jeux : au bout de quelques secondes, parfois minutes, l'image se fige. Le son continue lui. Le jeu se plante.
J'ai baissé les qualités d'affichage dans les jeux, rien n'y fait. J'ai même modifié les paramètres de ma carte graphique (NVIDIA GeForce 8800GT) sous Windows XP, par exemple en désactivant l'anticrénelage ou encore les filtres anisotropes, cela ne change rien ou presque (vos jeux plantent quand même, mais après quelques minutes de plus...).
Que faire ?
Tous les drivers semblent être à jour, l'ordinateur est récent et puissant, le boitier très bien ventilé. Le BIOS est à jour (fraichement flashé), les drivers Intel/Asus aussi. J’ai une carte-mère et un processeur ASUS P5K-E, Intel Core Duo, et une carte graphique récente NVIDIA GeForce 8800GT.
Je précise que seuls ces deux jeux (Ubisoft) ne fonctionnent pas correctement. Je peux jouer sans problème, et en haute résolution, à des jeux de type Dark Messiah, Need for Speed ProStreet, Colin McRae Dirt, etc.
Merci de votre aide,
Christophe
Que faire ?
Christophe
Autres pages sur : probleme affichage assasin creed rainbow las vegas
Bonsoir,
Problème toujours pas résolu. Sur un autre forum, une personne me dit qu'il s'agit peut-être d'un problème de température.
J'ai pourtant une tour très ventilée (Antec Nine Hundred), avec 2 ventilateurs frontaux, 2 derrières, et un de 20 cm en haut !
Et une alimentation de 750W (Thermaltake Toughpower).
Une détection avec le logiciel SpeedFan, après avoir joué, me montre que les températures sont bonnes : CPU 40°, Core0 et Core1 53°. Par contre le logiciel me montre un « AUX » à 125°, même si l’ordinateur est « au repos » (sans jouer par exemple, simplement sous Windows). Mais je ne sais pas à quoi correspond cette valeur… Erreur de sonde peut-être ? 125°, je pourrai griller des toasts dessus…
Nouveau bug récent : un écran bleu avec le texte « STOP bad_pool_header » affiché. Recherche sur Google : problème de RAM possible. Pourtant le logiciel MemTest ne trouve pas d’erreur sur ma RAM.
Je vais retourner mon PC au magasin, afin que le technicien contrôle tout ceci. Je penche de plus en plus pour un problème de matériel (carte mémoire, carte graphique ou RAM défectueuse).
Suite de la saga prochainement….
Mirax
Mirax
J'ai quasiment le meme probleme que toi ....
Avec ces 2 jeux aussi ...
J'ai une config semblable a la tienne nvidia geforce 8800gt, asus p5e, boitier nine hundred ...
quand ca plante des fois, tu as aussi l'image avec des carre rose et losange bizarre de toute les couleurs ??
chez moi ca ne plante pas toujours pareil mais le resultat est le meme ....
je cherche des infos, et te tiens au jus si je trouve !!
la je teste avec Rainbow Six Vegas 2, je joue 10 voir 20 min, et d'un coup l'image se fige avec des trait rose, et vers et des pixels un peu bizarre .. et a part le bouton reset , rien n'y fait ... et je trouve pas le probleme ...
Probleme de drivers de la carte graphique ?
Probleme hardware de la carte ??
probleme du jeux ??
je seche la ... ca me saoule !!
merci de votre aide !
probleme du jeux ??
445217,9,683437 a dit :
j' avais le meme probleme avec ma 8800gt de chez gigabyte (oc d'uzine) qui ne tenait pas l'oc d'uzine!!! deux retrour en sav pour en avoir une autre defectueuse et finallement une qui fonctionne que si je n' active pas la synchronisation verticale....Merci gigabyte[/quotemsg
Je l'ai elle fonctionne très bien,ventilateur en 5 V...
Ma machine :
Carte Mere : Asus p5E
Processeur : Intel Core2 Quad Q6600 2.40GHz
Carte Graphique : Asus Extreme N8800GT (Geforce 8800GT 1024MB)
Memoire : Kingston HyperX DDr2GB (2 x DDR1066 - PC2 8500)
Alimentation : Thermaltake Toughpower 700W
Boitier : Antec Nine Hundred
Mon probleme :
Dans presque chaque jeux ( Rainbow Six Vegas2, Sim City Society, Call Of Duty et j'en passe ) au bout d'un certain temps ( de 5 a 30min ) le pc plante avec des pixel rose et jaune partout sur l'ecran , mais des fois , simplement un ecran noir avec encore du son qui saccade ou des fois qui reste normal) et a partir de la , a part le bouton Reset ou power rien a faire.
Comme erreur que j'ai eu :
nvlddmkm.sys ( to reset the display drivers and recover from timeout failed)
Tout ça sous Vista
J'ai essayé tout les drivers possible de ma carte graphique, de l'original a la plus récente 175.19 si je me trompe pas ...
J'ai fais un test de la memoire avec le Windows test memory
J'ai changé de place l'alimentation de ma carte graphique
J'ai Essayé avec le Service pack 1
En essayant de changé les parametre de la carte graphique ( antialising, ect ... )
J'ai fais aussi un 3dmark06 qui va parfaitement ..
Et toujours le même plantage ...
alors je me suis dit .. aller ... oublie Vista et tente sous Xp ..
Alors Formatage complet de ma becane, installation de Xp, des drivers et tout ... et paf rebelotte ..
exactement les même soucis ....
Comme erreur :
Source : Atapi
Id Evenement : 9 ( le peripherique \device\ide\ideport3 n'a pas répondu dans le delai imparti)
Ou comme autre erreur :
Source : Nv
Id de l'evenement : 14 ( La description pour L'id d'evenement (14) dans la source (nv) est introuvable ........ ect ect ...)
Donc j'ai reessayé tous les drivers possible de ma CG
re teste de memoire, re 3dmark,
et toujours rien ....
J'ai patcher tout les jeux aussi, mais sans succes ...
Bref, je sais plus quoi faire, et soupconne ma carte graphique d'être responsable ..
Que dois-je faire ???
je pense ramener la carte graphique au magasin, ça sera peu être la solution ...
Avez-vous une idée ..?? y a t'il une incompabilité entre la carte mere/carte graphique ?? ou avec la memeoire, alimentation ??
Merci d'avance pour votre aide précieuse ..
Didier
Mon probleme :
Tout ça sous Vista
Comme erreur :
Source : Atapi
Source : Nv
Didier
- articlesRainbow six vegas pc
- ForumRainbow six vegas surchauffe
- benchmarkRainbow six vegas bloqué
- articlesRainbow six vegas ps3
- ForumRainbow six vegas multijoueur
- ForumRainbow six vegas 1 sur 360
- ForumRainbow six vegas rame
- ForumRainbow six vegas 2 ps3
- ForumRainbow six vegas stalker
- ForumRainbow six vegas test
