Problème d'affichage au boot avec écran DVI
J'ai récemment acquis un écran DVI Formac Gallery 2010 branché sur carte GeForce FX 5200 et depuis lors je n'ai plus d'affichage lors de la séquence de boot (hormis sur la sortie VGA ou TV), donc impossible de toucher au bios, sélection d'OS de démarrage, etc... J'ai mis a jour le bios de ma carte mere et carte graphique, sans amélioration.
Merci par avance
Ma config est la suivante :
PC SONY VAIO RS 202
Carte Mère ASUS P4SD-VX
Carte Graphique
1go RAM
Ecran Formac Gallery 2010 DVI
Désactive dans le BIOS :
"Quick Power on Self Test" > Disabled
"Full Logo Show" > Disabled
"System BIOS cacheable" > Disabled
"Video BIOS cacheable" > Disabled
Si tu vois le POST (CPU, RAM et IDE...),
réactive le "Quick Power on Self Test"
Art a écritHello et merci,
J'ai accèdé au bios via ma TV, mais j'ai n'ai aucune de ces options, j'ai pu seulement activer le "quiet boot" pour ne pas avoir l'écran SONY au démarrage, mais c'est tout...
essaye de voir si tu n'as pas une option INIT DISPLAY FIRST ou encore une option concernat les sorties video active au boot
Hé non, j'ai parcouru tous les menus plusieurs, rien qui ne concerne spécifiquement la video en fait... J'ai updaté mon bios (amibios) en version 1008, et ca n'est pas mieux... plus trop d'idée, à part peut-etre essayé qq chose au niveau de la carte graphique, mais quoi ?
Non, j'ai pas de doc puisque c'est un PC SONY donc deja tout integré. Je sais juste que c'est une GeForce FX5200, bios Version 4.34.20.16.00
J'ai eu beau chercher des infos sur google et les forums à droite et à gauche, rien trouvé de bien consistant...
oui oui tout a fait. Par ailleurs je précise que bizarrement quand mon écran DVI est branché, mon BIOS est "bloqué" : je ne peux pas m'y déplacer ou changer quoi que ce soit, par contre si je débranche l'écran c'est ok
salut Art
ne t'inquiète pas trop, j'ai exactement le même problème avec le même écran : pas moyen de voir le post, l'image apparait seulement avec windows. j'ai vu sur un forum en anglais que ce problème existe chez d'autres avec ces écran. j'ai moi aussi updaté le bios de ma carte mère, le driver de ma carte graphique, ça n'a rien changé. mais j'ai remarqué que ça arrive aussi avec un autre écran lcd (acer 1731), et même avec un écran CRT. donc ça vient surement de l'affichage. bizarre.
ce qui est embêtant aussi avec ce formac, c'est que quand on le réactive après une mise en veille du moniteur, ça fait aussi une image brouillée : je crois que cet écran n'aime pas trop la suppression momentanée du flux DVI. donc ben quand on le sait, il suffit de ne jamais mettre en veille le moniteur, mais de l'éteindre carrément (c'(est pareil, faut juste y penser)<; et là ça va.
en fait c'est un super écran, mais il n'aime que le 1600 x 1200 dpi en résolution (dès que tu descends, l'image n'est pas bien affichée, il n'est pas fait pour une résolution inférieure, chez moi en tout cas une image 800x600 s'affiche dans un coin de l'écran, pas centrée :(
a+
Hello,
J'ai exactement le même problème avec un ordi assembleur. Carte Gigabyte X800 et ecran branché en DVI. Pendant le boot, l'écran ne montre aucun affichage, sauf des lignes biarres, et tout ne redevient normal qu'au démarrage complet de XP. Pas de souci en revanche qd je suis branché en VGA.
Est-ce que tu as réussi à trouver une solution à ton probleme ?
Merci beaucoup !!!
Hello,
La semaine derniere j'ai fait l'acquisition d'un ecran plat LG 1980Q. Celui ci est branché en numerique sur une carte Matrox G550.
Tout marche bien sous windows. Mais la chose inquietante, c'est que j'ai un ecran noir au debut, pour la partie sous dos, quand mon ordi demarre.
Par ce fait, je ne peux pas acceder au BIOS de ma carte mere, ni faire une installation de windows apres un formatage du disque dur....
Ca me fait flipper... Moi qui suis a habitué à tout reinstaller regulierement, tout les six mois, je me demande comment je fais faire!!!
Il y a t'il une astuce, ou qlq chose a savoir pour que mon ecran plat affiche les commandes sous DOS ???
merci d'avance
bonjour,
mon PC : 8800GT 2 sorties DVI ,CM : MSI P6NGM, proc:E4300 x2
j'essaye en vain de faire en sorte d'afficher mon écran windows vista sur un écran PLASMA via le DVI
PB : je suis obligé de passer par un boot sur un écran VGA puis ensuite de commuter vers le plasma - En fait, le plasma n'est pas reconnu dès le boot mais seulement apres le lancemlent de WINDOWS.
Existe t-il une solution pour forcer la carte a aller afficher sur le Plasma........comme avant avec mes anciennes cartes...
merci de vos réponses
PS : j'utilise un cable VGA avec 2 adaptateurs VGA <-> DVI
