problème d'affichage avec une carte mère asus A8N32-sli deluxe
bonjour
voilà mon problème,une fois que ma config est branchée j'ai les ventilateurs qui tournent et le disque dur qui fonctionne mais pas d'affichage écran noir donc impossibilité accéder au bios
voilà ma config
boitier:Advance quartz
alim: LC POWER 6550 550w
CM: Asus A8N32 sli deluxe s939
Proc:AMD athlon 64 +4000 + ventirad Zalman cu7000
ram: (2x512)OCZ+(1g)OCZ
CG: Gainward bliss 9600 gt
HDD: 1 maxtor 250g en sata + 1maxtor 200g en IDE
un lecteur dvd en ide
un graveur sata
une carte creative audigy sound blaster 5.1
j'ai déja fait un clear CMOS et testé apres mais rien,la ram marche sur un autre pc et aussi tout les autres éléments
j'ai pensé à une alimentation trop faible ou à une imcompabilité matérielle mais lequel ou laquelle ?
Avez-vous une idée ? je pêche là
j'attends vos réponse avec impatience!
merci Yannick G je vais essayer tout de suite je vous tiens au courant
voilà ma config
un graveur sata
Autres pages sur : probleme affichage carte mere asus a8n32 sli deluxe
j'ai testé avec seulement une alim,la CM,le proc,la ram et la CG ,toujours écran noir donc j'ai testé avec une alim advance 460w toujours pareil après j'ai testé avec une carte graphique asus 8600 gts pareil la ram je l'ai testé sur mon ancien ordi par contre je ne peux pas testé la CM qui a sa LED allumée ni mon proc
que faire ?
ah oui j'oubliai ma ram c'est de la DDR 400 pc3200 pas préciser dans mes posts
que faire ?
LC POWER 6550advance 460w
faut arrêter avec les alims pourries! t'en a pas une de qualité?
sinon le faits que la LED soit allumé sur ta carte mère ne signifie pas qu'elle soit bonne
à mon avis vus que tu a tester tout le reste, c'est soit la carte mère(grande chance) soit le proc(très rare qu'un proc soit HS)
y a pas eu un orage dans ton coin ou une coupure de courant(surtensions)qui pourrais expliquer ça!
thor37230 a dit :
+1, pas mieux
ton commentaire n'a rien de contructif thor37230,déjà chez les allemands c'est une marque réputée et voir http://www.matbe.com/articles/lire/105/alimentations-lc...
ma config est vieille et chacun son budget j'en suis encore au s939 qui ne se vend plus
mais merci quand même de m'aider et non pas d'orage dans les environs ni de coupure et comment testé ma CM si elle est morte
merci de ta réponse Yannick G
date de 2004 ton lien!
un plus récent http://www.matbe.com/articles/lire/342/page57.php
moi aussi j'en suis encore au vieux chipset (478) qui ne se vend plus, et avant j'avais une LC Power qui faisait rebooter mon pc ou alors des freezes en plein jeux, depuis que j'ai acheté une Fortron Green Power 400W(pas besoin de plus!) ça tourne nickel et même avec un proc et carte graphique overclocké
davimen a dit :
whaou ! j'avais pas suivi l'actualité de ses alims mais la mienne date de 2005 et j'avais aucun probleme pourtant quand je la remplace sur mon autre pc elle marche nickel pas de souci majeur sinon comment tester ma CM pour savoir si elle est morte ou pas ?A notre niveau (et donc sans avoir accès au matériel très certainement utilisé par les constructeurs pour le diagnostic) :
- visuellement : condensateurs gonflés ou suintants, traces de chauffe sur le PCB, composants avec des traces de brulure,...
- en mettant un CPU, de la ram et une CG dont on sait qu'ils fonctionnent, et en alimentant le tout avec une alim fiable et de qualité.
très bien
la StealthXStream 500W en particulier qui est pas trop cher http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/33754-Stealth...
salut, merci de ta réponse mais j'ai oublie de préciser que j"'ai une alim Antec True Power Quattro 850w, j'en avai une de 500w mais elle a cramé. Mon Proc est un amd 4600+, ma carte video une asus 7800 fx super silence, j'ai renouvele ma memoire en mettant deux corsair 1go pc3200... J'hesite entre mon écran ou ma carte mère, sachant que j'ai déjà cramé un amd 4200+
- Forumgeforce 7950gx2 reconnue en 512 au lieu de 1gb sur asus a8n32sli delux
- ForumA8N32 SLI Deluxe Problèmes ?
- Forumpanne subite d'affichage sur asus a8n32 sli deluxe
- ForumProbleme de son-Carte mère M2N32 sli deluxe
- Forumcarte mere a8n32 sli deluxe et disque dur
- ForumTest de la carte mère ASUS A8N32-SLI
- Forumprobleme audio sur carte mere asus A8N SLI premium
- Forumprobleme avec la carte mere asus a7n8x-e deluxe
- Forumproblème de son (carte mère asus p5gd2 deluxe)
