Problème d'affichage qui se dégrade
Je viens de changer ma carte graphique pour une Sapphire Radeon HD 5850, et depuis, j'ai le problème d'affichage suivant (arrivé sur windows) :
http://imageshack.us/f/6/pbaffichage.jpg/
L'image est dégradée et centrée au milieu de l'écran avec des contours noirs. Que l'affichage se fasse sur displayport ou dvi-d, même problème. J'ai tenté de modifier l'accélération matériel et réinstallation de drivers mais rien n'y fait.
Précision : je suis sur un U2410, lorsque j'ai cette affichage dégradée, je change la source d'entrée de dp -> dvi puis dvi -> dp, et le problème disparait.
Merci pour votre aide.
Autres pages sur : probleme affichage degrade
Bonjour, en effet ce type d'image est souvent représentatif d'une carte à problème, notamment souvent lié à la mémoire.
as-tu des soucis de surchauffe ?
cette image arrive t-elle directement ou bien seulement après quelques minutes ?
la carte fait-elle plus de bruit quand ca arrive ?
je pense pas que l'alim soit un soucis, la 4850 étant plus gourmande en watt que cette dernière...
Config : Core 2 duo E8400, ATi Sapphire Radeon HD 5850, Gigabyte EP45-DS3, 4 Go de ram corsair XMS3, Cooler Master 520M (alimentation).
Je tourne sur un windows xp sp2 (non à jour mais je doute que ce soit lié au problème). J'ai testé avec mon ancienne carte graphique qui est une ATi Sapphire Radeon 4850 : aucun problème.
Les derniers drivers AMD pour ma 5850 sont installés.
Pas de problème de surchauffe lorsque le problème survient. La température affichée reste la même au repos. Et pas de bruit en plus.
Cette image s'affiche directement lorsque j'arrive sur le bureau.
Dans tous les cas, j'ai renvoyé cette carte graphique. Merci tout de même pour vos réponses !
